IR датчик расстояния Sharp GP2Y0D810Z0F цифровой (2-10 см) от Pololu
код: ORD141
pololu
710 грн
Маленький цифровой сенсор Sharp GP2Y0D810Z0F измеряет расстояние в диапазоне от 2 до 10 см. Отличается маленьким временем отклика, компактным размером, низким потребляемым током и маленькой дистанцией до препятствия. Внимание! Сенсор сообщает только о факте наличия препятствия в его зоне видимости, он не сообщает точное расстояние до препятствия.
Красный светодиод на обратной стороне платы светится, когда на выводе OUT низкий логический уровень, то есть когда в области видимости датчика есть препятствие. Вместе со светодиодом низкий уровень на выводе OUT будет в пределах 1В. Если это необходимо, можно отключить красный светодиод перерезав дорожку между ним и выводом OUT или выпаяв светодиод, в этом случае низкий уровень на выводе OUT будет в около 0.6В.
Датчик имеет опциональный вывод Enable, который может быть использован для перевода датчика в режим с пониженным энергопотреблением. На плате этот вывод закорочен с выводом Vcc, таким образом после подачи питания датчик всегда в активном состоянии. Для использования вывода enable нужно подключить его к вашему управляющему устройству и перерезать дорожку на плате от enable до Vcc. Дорожка подписана шелкографией.
  • рабочее напряжение: 2.7 - 6.2В
  • средний ток потребления: 5 мА
  • дистанция до преграды: 2 - 10 см
  • тип выходного сигнала: цифровой
  • среднее время обновления статуса на выводе OUT: 2.56 мс (3.77 мс максимум)
  • размеры: 21.6 х 8.9 х 10.4 мм
  • вес без запаянных коннекторов: 1.3 гр
Отзывы покупателей про IR датчик расстояния Sharp GP2Y0D810Z0F цифровой (2-10 см) от Pololu
Есть вопросы по "IR датчик расстояния Sharp GP2Y0D810Z0F цифровой (2-10 см) от Pololu" ?
