IR датчик расстояния Sharp GP2Y0A21YK0F аналоговый (10-80 см) от Pololu
код: ADA122
pololu
764 грн
Инфракрасный аналоговый датчик расстояния Pololu Sharp GP2Y0A21YK0F позволяет измерить расстояние до препятствия и вернуть аналоговое значение соответствующее удаленности до препятствия. Диапазон: от 10 см до 80 см.
  • диапазон измерение: 10 - 80 см
  • напряжение: 4 - 5.5В
  • потребляемый ток: 33 мА
  • выход: аналоговый. Выходное напряжение пропорционально расстоянию до препятствия.
  • время обновления: 38 ± 10 мс
  • размеры: 44.5 мм × 18.9 мм × 13.5 мм
  • вес: 3.5 гр
Отзывы покупателей про IR датчик расстояния Sharp GP2Y0A21YK0F аналоговый (10-80 см) от Pololu
Есть вопросы по "IR датчик расстояния Sharp GP2Y0A21YK0F аналоговый (10-80 см) от Pololu" ?
