2.8" 320х240 TFT LCD Screen модуль
код: ASC188
TFT LCD экран с диагональю 2.8 дюйма, разрешением 320х240 точек и глубиной цвета 65 тыс. цветов на пиксель. Построен на базе контроллера ILI9325DS, работает на 8-битной шине данных и 4 проводном интерфейсе управления. Так же есть поддержка тачскрина и разъем для подключения SD карты. Размеры платы 76х51мм.
Поддерживается библиотекой UTFT .
Вывод
Тип
GND
G
Земля
VCC
P
Питание 5В
NC
Не подключён
RS
I
Переключение данные/команды
WR
I
Сигнал записи, активный низкий
RD
I
Сигнал чтения, активный низкий
DB8
I
Шина данных
DB9
I
Шина данных
DB10
I
Шина данных
DB11
I
Шина данных
DB12
I
Шина данных
DB13
I
Шина данных
DB14
I
Шина данных
DB15
I
Шина данных
CS
I
Чип селект (для параллельного подключения нескольких дисплеев), активный низкий
NC
Не подключен
LED
P
Питание подсветки
NC
Не подключен
DB0
Не подключен (8-битный режим)
DB1
DB2
DB3
DB4
DB5
DB6
DB7
T_CLK
I
Тачскрин синхроимпульс
T_CS
I
Тачскрин чипселект
T_DIN
I
Тачскрин вход данных
T_BUSY
O
Тачскрин статус
T_DOUT
O
Тачскрин выход данных
T_IRQ
O
Тачскрин прерывания
SD_SO
O
SD карта MISO
SD_SCK
I
SD карта SCK
SD_SI
I
SD карта MOSI
SD_NSS
I
SD карта NSS
NC
Не подключен
NC
Не подключен
С помощью переходника можно подключать к Raspberry Pi (см. видео ниже):
