84 грн
Отзывы
Микроконтроллер STM32F030F4P6 - это высокопроизводительное 32-разрядное процессорное ядро RISC ARM Cortex-M0. Работает на частоте 48 МГц, с высокоскоростной встроенный памятью 16 КБ и 4 Кбайт SRAM). Микроконтроллер имеет стандартные коммуникационные интерфейсы: 12-битные АЦП, I2C, SPI, USART. Микроконтроллер STM32F030F4P6 может использоваться для управления встроенными устройствами, в радио/видео приемниках, цифровом телевидении, периферийных устройствах для ПК, игровых и GPS платформах, в промышленности, ПЛК, инверторах, принтерах, сканерах, системах сигнализации.
Номер модели: STM32F030F4P6
Тип: 32 разрядный микроконтроллер
Производитель: ST
Размер ядра: 32-битный ARM Cortex-M0
Тактовая частота: 48 МГц
Интерфейсы: I²C, SPI, UART / USART
Периферия: DMA, POR, PWM, WDT
Размер памяти программ: 16 КБ (16 КБ x 8)
Размер памяти данных: 4КБ
Тип генератора: внутренний
Напряжение на цифровых входах / выходах: 2,4 - 3,6 В;
Микроконтроллер STM32F072C8T6 – это высокопроизводительное 32-разрядное процессорное ядро RISC ARM Cortex-M0. Работает на частоте 48 МГц, с высокоскоростной встроенный FLASH памятью 64 КБ и 16 Кбайт оперативной памятью SRAM. Микроконтроллер имеет стандартные коммуникационные...
Микроконтроллер STM32F030K6T6 - это высокопроизводительное 32-разрядное процессорное ядро RISC ARM Cortex-M0. Работает на частоте 48 МГц, с высокоскоростной встроенный памятью 32 КБ и 4 Кбайт SRAM). Микроконтроллер имеет стандартные коммуникационные интерфейсы: 12-битные АЦП, I2C, SPI,...
Микроконтроллер STM32L010F4P6 – высокопроизводительное 32-разрядное процессорное ядро RISC ARM Cortex-M0+ с ультрамалым энергопотреблением. Работает на частоте 32 МГц, с высокоскоростной встроенный памятью 16 КБ и 2 Кбайт SRAM. Микроконтроллер имеет стандартные коммуникационные...
Набор разноцветных светодиодов диаметром 3 мм и 5 мм — практичный комплект для радиолюбителей, разработчиков электронных устройств и любителей Arduino. Светодиоды с рассеянным свечением пяти основных цветов позволяют создавать световую индикацию, собирать электронные схемы,...
Пластиковый миниатюрный корпус DIP состоит из двух частей, которые плотно собираются между собой. Применяется при создании диплексеров, дуплексеров объединении двух портов в один либо делении портов и др. Цвет – черный, материал – ПП или ПС.
Кабель 7-проводной сечением 26AWG и отдельной маркировкой на изоляции каждой жилы. Применяется для соединений в слаботочных цепях, подключения цифровых схем, а также для монтажа разъемов IDC или других обжимных коннекторов. Шлейф можно легко разделить на отдельные провода или ленты с меньшим...
20 грн
