Очень качественный блок питания Sunny 5.1В 4A TYPE-C для мобильных устроств. Входное напряжение 100 - 240В переменного тока 50/60Гц, выходное 5В постоянного тока, 4000мА.
Код производителя: SYS1588-2005-W2E (TYPE-C)
Производство: SUNNY Comp. Tech.
Вх. напряжение: 90 - 264 В
Частота: 47 - 63 Hz
Вых. напряжение: 5.1 В
Мощность: 20.4 Вт
Вых. сила тока: 4 А
Выходной разъём: TYPE-C
Защита: КЗ, перегрузка, перенапряжение
Энергоэффективность: VI уровень > 80.5 %
Эксплуатационная температура: 0 - 40 °C
Cертификаты: TUV/GS, CB, UL, CUL, FCC, PSE,
Ресурс: M.T.B.F. 500 000 ч при 25°С
Размеры: 75 x 34 x 89 мм
Длина кабеля: 1.5 м
Вес: 179 гр
Отзывы покупателей про Блок питания Sunny 5.1В 4A TYPE-C
Есть вопросы по "Блок питания Sunny 5.1В 4A TYPE-C" ?
Блок питания SYS1621 SYS1621-W2E с USB-C выходом. Входное напряжение 90 - 264В переменного тока 50/60Гц, выходное 5-20В постоянного тока, 1500мА. Мощность 20Вт.
Кабель HDMI С набором переходников. Представляет собой полтора-метровый HDMI-HDMI кабель и два переходника mini-HDMI и micro-HDMI. Удобно использовать как для подключения телефона или планшета к телевизору, так и для ноутбуков с полноразмерным HDMI выходом.
То, что ожидали поклонники мини-компьютера Raspberry Pi - свершилось! Raspberry Fundation выпустила версию топовой модели Raspberry Pi 4 Model B с 8 Гб оперативной памяти. Основное оборудование компьютера осталось прежним: процессор 4х-ядерный 64-битный SoC Broadcom BCM2711B0 ARM Cortex-A72 ,...
Алюминиевая двухсторонняя система охлаждения с вентилятором для мини-компьютера Raspberry PI 4 . Система состоит из двух радиаторов, располагающихся с двух сторон малины, и вентилятора для активного обдува. Собранная система охлаждения так же является отличным защитным кожухом для мини-ПК, не...
Raspberry Pi 400 – это полноценный персональный компьютер в компактном корпусе-клавиатуре от Raspberry Pi Foundation. Цельный корпус представлен в виде клавиатуры, выполненный в фирменной цветовой гамме, в которую уже встроен непосредственно сам мини-компьютер RРi 4 (модифицированный).
5 877 грн
