255 грн
Отзывы (3)
Электрический магнитный впускной клапан (соленоид) с диаметром резьбы штуцера 1/2 дюйма. В нормальном состоянии открыт, при подаче питания (12В) закрывается, предотвращая проход жидкости. Позволяет удаленно управлять потоком жидкости, что удобно для организации питьевых фонтанов, автоматических смесителей и пр. Входной сетчатый фильтр из нержавеющей стали.
Отзывы покупателей про Магнитный электрический клапан 1/2" (впускной, нормально открытый)
Ординський Владислав (07.05.2018)
Клапан не пристосований до води яка рухається самотоком. Для того щоб він працював в заводській комплектації необхідно насосом подавати тиск інакше потрібно забрати пружину яка піджимає мембрану. на 12В електромагніт гріється приблизно до 50-60 градусів (Т корпусу), що, в принципі, не критично.
В открытом состоянии через него должен идти поток, иначе он грееться, хотя и не критично.
Пробовал питать 12в10а(грелся клапан) и 9в300ма(грелся источник и просадка до 7.5 :) .
Отверстие действительно не большое.
Брал на управление поливом участка. Пока отлично работает.
Впускной электрический магнитный клапан (соленоид) с диаметром 1/2 дюйма (BSP). В нормальном состоянии закрыт, при подаче питания (12В) открывается, открывая проход жидкости. Позволяет удаленно управлять потоком жидкости, что удобно для организации питьевых фонтанов, автоматических смесителей...
Цифровой датчик влажности почвы, на выходе выдает 1 или 0 в зависимости от того, насколько влажная почва. Используется для контроля за домашними цветами, в теплицах и пр., может служить датчиком для автоматических систем полива. В комплекте идет плата превращающая аналоговый сигнал датчика в...
Драйвер на силовом MOSFET транзисторе IRF520N позволяет включать/отключать мощную нагрузку с током до 5А и напряжением до 24В. В отличии от реле не имеет движущихся контактов, которые имеют обыкновение подгорать и срабатывает быстрее, а также возможность использовать ШИМ.
32 грн
