Программатор ST25R3911B NFC Evaluation Kit от Waveshare
код: DPC533
Доставка по Украине
1812 грн
Отзывы
Плата разработчика для освоения контроллера ST25R3911B и программирования дисплеев с поддержкой NFC протокола. Контроллер позволяет работать с беспроводными NFC устройствами. Поддерживаются устройства с протоколами: ISO18092 (NFCIP-1) active P2P, ISO14443A, ISO14443B и FeliCa™, ISO15693 и пользовательские протоколы (на базе MIFARE™ Classic). Данное устройство разработано для программирования E-Ink дисплеев с поддержкой NFC.
Код производителя: 17767, ST25R3911B NFC Eval Kit
Соответствие и назначение выводов и компонентов:
AT32F413RBT7
Ядро: ARM® 32-бит Cortex™-M4F
Рабочая частота: 200МГц
Рабочее напряжение: 2.0В-3.6В
Корпус: LQFP64
Память:
128КБ Flash память программ
32КБ SRAM память данных
Интерфейсы: 2 x SPI, 5 x USART, 2 x I2C, 2 x CAN, 1 x USB, 1x SDIO
АЦП и ЦАП преобразователи: 2 x АЦП(12-бит, 16 каналов)
Монохромный дисплей e-Paper 4.2 дюйма с разрешением 400х300 от компании Waveshare. Главным преимуществом данного дисплея является, то что для его работы не требуется источник питания или батарея. Питание дисплея пассивное от NFC.
Монохромный дисплей e-Paper 2.9 дюйма с разрешением 296х128 от компании Waveshare. Главным преимуществом данного дисплея является, то что для его работы не требуется источник питания или батарея. Питание дисплея пассивное от NFC.
NodeMCU *(Amica) представляет собой плату разработчика на базе чипа ESP8266 (версия ESP12E ), который представляет собой UART-WiFi модуль с ультра низким потреблением. Сам чип проектировался для устройств из мира интернет вещей, а данная плата позволяет упростить разработку, т.к. на ней...
Raspberry Pi 400 – это полноценный персональный компьютер в компактном корпусе-клавиатуре от Raspberry Pi Foundation. Цельный корпус представлен в виде клавиатуры, выполненный в фирменной цветовой гамме, в которую уже встроен непосредственно сам мини-компьютер RРi 4 (модифицированный).
Кабель трехжильный 22AWG (сечение 0.325 мм2, луженая медь). Обычно используется для удлинения проводников сервопривода или для других задач, где необходимо использовать три жилы. Цвет проводников – красный, белый, черный. Длина – 1 метр. Возможна продажа на отрез большей длины (до...
Новая версия модемов для сверхдальней связи (более 40 км). Среди главных изменений - добавлен канал передачи сигнала PPM одновременно с телеметрией (теперь не нужна LRS - управлять беспилотником можно через модем), полностью рабочее аппаратное AES криптование канала, мощный 32-битный ARM...
Кабель в нейлоновой оплетке Value длиной 1,5 метра с двумя позолоченными 19-контактными разъемами HDMI V1.4
68 грн
