13.3" IPS HDMI сенсорный дисплей 1920х1080 в корпусе от Waveshare
код: DPC515
Waveshare
7763 грн
  • 13.3" IPS HDMI сенсорный дисплей 1920х1080 в корпусе от Waveshare
13,3-дюймовый емкостной сенсорный LCD дисплей с разрешением IPS матрицы 1920×1080 в пластиковом корпусе с HDMI интерфейсом, качественными динамиками и защитным закаленным стеклом. Поддерживает различные системы и устройства, включая Raspberry Pi, Jetson Nano, PC и т.д.
Код производителя: 16643, 13.3inch HDMI LCD (H) (with case)
На боковой части корпуса находятся разъемы HDMI, VGA, Touch port, 3.5 mm аудио разъем и разъем блока питания на 12В. С тыльной стороны корпуса располагается лапка-подставка и кнопки питания, меню и управления.
Особенности:
  • Поддержка до 10 точек касания в зависимости от операционной системы.
  • Закаленное защитное стекло.
  • Многоязычное экранное меню настроек.
  • 3,5 мм аудио разъем, поддерживает аудио выход HDMI.
  • Встроенные Hi-Fi динамики.
  • Поддержка VGA (требуется специальный кабель, который приобретается отдельно)
  • Монтажные отверстия 75x75 мм (отверстие для винтов M4) для настенного монтажа
  • Встроенная лапка-подставка.
Поддерживаемые устройства:
  • Raspberry Pi
  • Поддержка Raspbian, 10-точечный сенсор, не требуется дополнительный драйвер
  • Поддержка Ubuntu/Kali/WIN10 IoT, одноточечный сенсор, поддержка Retropie без дополнительных драйверов
  • Поддержка всех версий Raspberry Pi
NVIDIA Jetson Nano:
  • Поддержка Ubuntu, одноточечный сенсор без дополнительных драйверов
Персональные компьютеры:
  • Поддержка Windows 11/10/8.1/8/7, 10 точек касания, не требуется дополнительный драйвер
Игровые консоли:
  • Xbox360, PS4 и т.д.
Примеры подключения:
Разъемы подключения и размеры дисплея.
Тыльная сторона дисплея.
Комплектация:
  • 13,3-дюймовый емкостной сенсорный LCD(IPS) дисплей (с футляром) x1
  • Кабель HDMI x1
  • Адаптер HDMI-Micro HDMI x 1
  • Кабель USB A - Micro-B x1
  • Инструкция x1
Ссылка:
Отзывы покупателей про 13.3" IPS HDMI сенсорный дисплей 1920х1080 в корпусе от Waveshare
Есть вопросы по "13.3" IPS HDMI сенсорный дисплей 1920х1080 в корпусе от Waveshare" ?
