3 грн
от 100 шт.
2 грн
Отзывы
WS2812B – это светодиодный источник света с интеллектуальным управлением, в который встроены схема управления и микросхема RGB в корпусе 5050 (5x5 мм). Имеет встроенный интеллектуальный цифровой порт для передачи данных и усилитель сигнала.
Физически в WS2812B имеется 3 излучающих светодиода (красный, синий и зеленый) и ШИМ-драйвера управляющие их яркостью. ШИМ-драйвера 8-ми битные, то есть для каждого из цветов возможны 256 градаций яркости и соответственно, для того чтобы установить яркости для каждого из 3-х светодиодов нужно передать светодиоду 8 х 3 = 24 бит (3 байта) информации. Протокол передачи информации светодиоду однолинейный с фиксированной скоростью. Единицы и нули информации о яркости кодируются длительностью высокого и низкого уровня сигнала в линии.
Двухканальный драйвер двигателей TC1508A MX1508 (полный аналог L298N) , H-мост, 2–10 В, PWM — компактный двухканальный модуль для управления двигателями постоянного тока. Плата оснащена двумя независимыми H-мостами на MOSFET-транзисторах и позволяет управлять двумя DC-двигателями с...
Механический концевой выключатель (EndStop) для 3d принтера и станков ЧПУ. Механические выключатели используют для фиксации нулевого положения всех осей и экструдера.
Печатная плата с размещенными на ней 8-ю RGB светодиодами WS2812, управляемыми по последовательной шине. Очень удобно соединять несколько таких плат последовательно. На плате есть крепежные отверстия для монтажа в готовой конструкции.
Модуль семисегментного 4-значного дисплея 0,36 дюйма красного цвета свечения с управлением по последовательной шине на драйвере TM1637. Модуль прекрасно управляется как от контроллера Arduino так и от Raspberry Pi или любого другого мини-компьютера. Часы, секундомер, буквенно-цифровое...
Самовсасывающий мембранный насос с 12 В двигателем для подачи и перекачки воды и не агрессивных жидкостей. Достаточно тихий и производительный. Характерной особенностью данных насосов является то,, что они сами засасывают жидкость и могут находится над поверхностью воды, что благоприятно...
Батарейный отсек для одного аккумулятора 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Коннектор папа на 40 выводов, расстояние между штырями 2.54 мм.
6 грн
