Внимание! В продаже имеется уцененный "Понижающий преобразователь 6А с регулировкой тока и напряжения"
Мощный DC-DC преобразователь напряжения, на входе может получать от 5 до 40В и на выходе обеспечивать от 1.2 до 35В. Кроме регулировки напряжения позволяет регулировать выходной ток, что позволяет использовать его как драйвер светодиодов или зарядное устройство для аккумуляторов. Плата модуля спроектирована на базе микросхемы XL4016, диодной сборки MBR20100CT, операционного усилителя LM358 и прочих вспомогательных компонентов. ШИМ-контроллер закреплен на корпусе радиатора. В целях безопасности они разделены изоляцией. Благодаря диодной сборки MBR20100CT на выходе платы может присутствовать довольно большой ток. Максимальная выходная сила тока составляет 9 А. При снижении силы тока на 1/10 от входного значения, загорает светодиод, который подключен к шинам входного и выходного напряжения. Потенциометр, который регулирует значения напряжения расположен справа (V-ADJ), а переменный резистор выходного тока слева (I-ADJ). Рабочая частота модуля составляет 300 кГц. Модуль имеет защиту от короткого замыкания и перегрева. Также на плату можно установить выходной диод напряжением 45 или 100 В. Но учтите, при использовании диода 100 В будет меньшое значение КПД, чем при использовании напряжением 45 В. КПД преобразователя составляет 95%. На плате имеется 4 вывода:
Подается питание от внешнего источника питания постоянного тока. Диапазон входного напряжения питания преобразователя составляет от 5 до 40 В. Линейный стабилизатор платы рассчитан на напряжения до 40 В, поэтому диапазон выходного напряжения преобразователя составляет от 1.2 до 35 В. Характеристики:
Отзывы покупателей про Понижающий преобразователь 9А с регулировкой тока и напряжения Максим (15.12.2024) Попався бракований при навантаженні в 2ампера через 2 хвилини (вхід 15В, вихід 12.7В) вистрілив один з компонентів (див фото), за 10 секунд до його кончини почалися качелі по напрузі від 5 до 14В. Скільки беру в вас деталі все добре, але з бмс модулями і понижайками/повишайками не щастить і все, або брак або швидко вмирають, або просто не працюють. Владислав (26.07.2024) Нереально потужний понижуючий перетворювач. Є захист від короткого замикання. Можна заряджати літієві акумулятори. Мені дуже подобається ОтветитьDmytro (30.06.2024) Прийшов швидко, працює. Правда були нюанси, у вигляді крапель припою і непотрібних з''єднань, але це легко виправляється. В цілому задоволений. ОтветитьПавел (08.03.2024) Основные замечания и особенности: Сергій (17.08.2023) Не дуже задоволений. При струмах 5-6 ампер спостерігається нестабільність струм може скакати в межах 1 ампера. при закорочуванні виходу(щоб налаштувати струм обмеження) при досягненні 5 ампре різко підвищується струм і щось його зменшити треба повертати потенціометр в нульове положення ОтветитьДмитрий (08.03.2023) Уже второй год трудится в лабораторном БП. Ігор (11.02.2023) Платки, как я понимаю, попадаются разные) Моя, купленная в последний раз, плоховато работает на токах больше 2-3А, то в защиту, то ток скаканет, ну не очень. Как-то попадались немного другие, то вроде лучше работали. Скажем так - работает, но если вам надо изделие, которое раз настроил и не трогаешь, то эти платки не годятся. ОтветитьОлександр (11.01.2023) Товар доставлен быстро. Илья (26.04.2021) Подскажите пожалуйста фирму производителя микросхемы XL4016 и если можно актуальную фото платы со стороны LM358. Ответитьadmin (26.04.2021) Добрый день. Маркировка данной микросхемы - XL SEMI XL4016E1 93274 Где (XL SEMI - это производитель) Напишите нам письмо на почту и мы вам вышлем актуальную фотографию. ОтветитьИлья (28.04.2021) Спасибо большое, фото я уже увидел. Я сталкивался с подделкой данного преобразователя и он заявленным характеристикам не соответствовал вообще. На плате подделки были такие же компоненты, я нашёл только два отличия там плата по другому разведена и в названии производителя данной микросхемы одна буква отличалась на оригинале (как и у Вас) "XL SEMI", а на подделке "XL SEML". XL SEMI - это я так понимаю сокращение от "SEMICONDUCTOR". Плата вашего преобразователя, судя по фото, имеет третий вариант исполнения, но надеюсь работать будет нормально так как "главная" микросхема оригинальная. Одну на пробу возьму. Альф (29.09.2026) Та що з іншим трасуванням то перемаркована LM2596. В 4016 мінус підєднаний до першого виводу мікросхеми. В 2596 мінус на третьому виводі. ОтветитьМихаил (04.08.2020) Не подскажете - будет жить, если на вход подать 42 вольта. Есть в наличии плата БП от принтера, думал сделать регулируемый БП Ответитьadmin (05.08.2020) Добрый день. входное напряжение: от 5 до 40В постоянного тока, таким образом наивысшее значение 40В и подавать входное напряжение желательно до данного значения. ОтветитьTaras (06.05.2020) Відправили не той товар як на фото, на фото видно конденсатор на 50вольт, відправили мені з 35 вольтовим. Писав їм в коментярях заказу, по телефону навіть попереджав, шо є різні види їх не перепутати на 40 вольт і 8А, і є на 35вольт 10 А. На вході стоять конденсатори на 35 вольт, попробую чи не вистрелить конденсатор від 40 вольт. Ответитьadmin (12.05.2020) Лучше не экспериментировать. Или заменить конденсатор или заменим Вам преобразователь. ОтветитьСергій (25.02.2020) І ще доповнення до попереднього зауваження, на модулі встановлений стабілізатор L78L05, його максимальна напруга по datasheet 30В, тому верхня межа без перепайки модуля не 40, а саме 30В. ОтветитьКонстантин Погромский (11.02.2020) хороший преобразователь, все работает, поставил в лабораторник ОтветитьЕвгений (24.12.2019) Подскажите, пожалуйста. Евгений (26.12.2019) Спасибо, но далековато нести :) дешевле новый купить. Так что попытаюсь сам разобраться. ОтветитьИгорь (10.10.2019) Хотелось бы какой-нибудь мануал по устройству. admin (11.10.2019) Синий - наличие входного напряжения питания. Красный - срабатывания токовой защиты. Андрій (24.03.2019) Хороший step-down converter, брав для підключення 5В пристроїв до блока живлення сигналізації (12-14V DC від мережі або акумулятора). Працює справно, при сумарному виході в 1-1.2А не гріється так, щоб помітно було (у мене вільна GPIO на ESP-01s була, тож вчепив DHT-11 для моніторингу). Буду брати ще! ОтветитьВлад (06.03.2019) ток не регулируется, вернее выдает на максимуме 17 ампер, регулирует с 14 до 12 ампер, и то кручу переменник ничего, потом ближе к середине подстраивается и после тоже ничего. напряжение максимально выдает 37 вольт Вадим (14.08.2018) подключил,напряжение регулируется нормально,ток на последних миллиметрах резистора два значения 0 и 0.47ампер и просадка напряжения,в чем проблема? ОтветитьАндрей (04.02.2017) Что на входе, то и на выходе. На подстройку не реагирует. Так и должно быть? Ответитьигорь (14.12.2018) Выходное напряжение не регулируется и равно входному (24 v ). светодиод светит зеленым. ОтветитьRuslan S. (01.06.2021) Та же история. У меня без подписей платка. Посмотрел на последее фото к товару (там где в руках человек держит) прочитал для себя что СС - current control (контроль тока) а CV это - control voltage (напряжения). Оказалось что наоборот... Правда и то и это крутил. Поставил в нагрузку лампочку накаливания на 20Вт мебельную... Геннадий Белоус (29.11.2016) хороший преобразователь, проблем с подключением небыло... поставил на зарядное для аккумулятора .. все работает ОтветитьНаписать отзыв: Есть вопросы по "Понижающий преобразователь 9А с регулировкой тока и напряжения" ? Также рекомендуем ознакомиться:
