85 грн
Отзывы (10)
Небольшой и удобный измерительный модуль YB27A для измерения напряжения переменного тока. Простота установки, высокая точность и высокая яркость индикатора придают этому модулю небывалую универсальность.
Описание:
В измерителе применен конденсаторный источник питания, но накладывает ограничения на максимальную частоту измеряемого напряжения
Применяется для измерения только переменного напряжения!
Прекрасная стабильность и точность измерения напряжения.
Имеется подстроечный потенциометр для юстировки измерений.
Легкий в установке, считывании данных и использовании.
Модель: YB27A
Тип индикатора: 0.56" цифровой светодиодный семисегментный
Цвет дисплея: красный
Напряжение питания: не требуется (питание от измеряемого напряжения)
Диапазон измеряемого напряжения: переменное от 70 до 380В
Точность измерения: 1%
Минимальное разрешение измерения: 1В
Входное сопротивление: >1 MΩ
Скорость измерения: ≥ 2 раз/сек
Рабочая температура: от -10 до +50 °С
Рабочая влажность: от 10 до 80% (без конденсата)
Длина проводов: 100 мм
Цвет корпуса: черный
Установочные размеры: 48 × 29 × 21 мм
Отзывы покупателей про Цифровой вольтметр переменного напряжения 70-380V красный
Дмитрий (02.10.2023)
Не работает, пишет "01" в первых разрядах при сети 225...226В (наверное, код ошибки?). Жалобную форму на сайте заполнял, но уже несколько дней без ответа.
Подержав в руках это чудо, я в квартире побоялся включить его в сеть. Однако, позже проверил в безопасных условиях, и все было нормально! Индикатор приятный, не яркий. Примерно на 5% завышал показания, подрегулировал потенциометром. Провода, припаянные просто к плате, лучше дополнительно зафиксировать. А вообще, за такие деньги - претензий быть не может!
Спасибо магазину за прекрасную работу!!
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому , но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания,...
Симисторный регулятор мощности BTA-16 предназначен для регулировки переменного напряжения для активной нагрузки, такой как нагреватели, чайники, паяльники, лампы накаливания и пр. Регулятор, в силу своей конструкции, не подходит для регулирования напряжения для нагрузок с индуктивной...
Миниатюрный цифровой термометр TPM-10 с LCD дисплеем с датчиком -50 +110 °C с автономным питанием. Предназначен для установки внутри помещения, однако датчик можно размещать как внутри так и снаружи. Высокая контрастность индикатора позволяет считывать значение температуры как при...
USB тестер KEWEISI KWS-V20 предназначен для измерения параметров USB зарядок, контроля процесса зарядки мобильных телефонов, планшетов и любых других устройств, подключаемых через USB разъем.
Модуль терморегулятора предназначен для контроля и поддержания заданной температуры с заданной точностью. Комплектуется водонепроницаемым датчиком температуры. Имеет кнопки для гибкой настройки (выбор режима - нагревание или охлаждение; гистерезис, рабочие пределы; границы регулирования;...
Электронный цифровой термометр TP101 работает в широком диапазоне измеряемых температур: от -50 ~ +300 ºС (-58 ~ +572 ºF ). Выполнен в удобной и портативной форме. Зонд изготовлен из нержавеющей стали. Термометр можно использовать для измерения температуры жидкостей, масла,...
Универсальный измеритель сетевого переменного напряжения, переменного тока, потребляемой мощности и потребленной энергии. Датчик тока вынесен вне измерителя, что в некоторых случаях, очень удобно когда нет возможности вклиниться в разрыв измеряемой цепи. Очень удобный измеритель для проверки...
559 грн
