Набор плашек M3-M12 и метчиков M3-M12, 20ед. INTERTOOL SD-8020
код: WTU538
Доставка по Украине
599 грн
от 2 шт.
581 грн
от 3 шт.
563 грн
Отзывы
Набор метчиков и плашек (лерок) INTERTOOL SD-8020 предназначен для нарезания внутренних и наружных метрических резьб. Используются также для калибровки, восстановления и ремонта поврежденных участков резьбы. При нарезании обязательно используйте смазочное масло. Такой набор резьбонарезного инструмента отлично подойдет для слесарей, домашних мастеров и автомехаников.
Код производителя: SD-8020
Особенности:
В результате работы у Вас получается точная резьба высокого качества;
Плашкодержатель и держатель метчиков с рифлеными поверхностями ручек для предотвращения проскальзывания инструмента;
Набор метчиков с Т-образным держателем 6 ед (M4, M5, M6, M8, M10) INTERTOOL SD-8018. Слесарный инструмент №1 в Украине. По результатам независимого рейтингового исследования в рамках проекта Украинская Народная Премия 2021 года.
Материал: целлюлоза
Размер: 5 х 3.5 см
Переключатель MTS-103 тумблерный с фиксацией (SPDT) в трёх положениях на 3-контакта с металлическим рычагом. Применяется в качестве ключа для механического переключения управляемых цепей или обесточивания небольшой нагрузки.
Набор разноцветных мини-щупов с крючком для подключения к входам измерительных приборов или подключения маломощных источников питания на выводах электронных компонентов. Пружинный механизм фиксирует крюки на компонентах, а пластиковый корпус исключает короткое замыкание.
Набор сверл по металу торговой марки INTERTOOL SD-0114 из быстрорежущей стали HSS 4241, имеют твердость 60-62 HRC. Основным преимуществом перед твердосплавными инструментами является прочность и незначительная стоимость инструментов. HSS сталь хорошо себя зарекомендовала при прерывистом...
Данный инструмент, предназначен для удаления изоляции проводов или разделки кабеля UTP при электромонтажных работах. Мини-нож для витой пары представляет собой зажим со встроенным лезвием, а благодаря торцевому П-образному лезвию, отлично подходит для расшивки сетевого кабеля в кросс-панель....
Двухсторонняя макетная плата с металлизированными отверстиями и монтажными площадками для прототипирования Ваших проектов размером 20 х 80 мм.
19 грн
