Тумблер 3-контактный MTS-103 с фиксацией
код: SKV554
15 грн с НДС
от 3 шт. 14 грн
от 10 шт. 13 грн
  • Тумблер 3-контактный MTS-103 с фиксацией
  • Отзывы (4)
Переключатель MTS-103 тумблерный с фиксацией (SPDT) в трёх положениях на 3-контакта с металлическим рычагом. Применяется в качестве ключа для механического переключения управляемых цепей или обесточивания небольшой нагрузки.
Технические характеристики:
  • Модель: MTS-103-A0
  • Номинальное напряжение: 125/250 В (AC)
  • Номинальный ток: 6/3 A
  • Электр. прочность диэлектрика 1500 В (AC, 1 мин)
  • Сопротивление контактов: не более 25 мОм
  • Фиксация положений: ДА
  • Тип переключения: ON-OFF-ON (SPDT)
  • Количество контактных групп: 1
  • Количество контактов в группе: 3
  • Материал фурнитуры: металл
  • Крепление: гайка М6
  • Световой индикатор: отсутствует
  • Размеры: 21x14x11 мм (рычаг 10 мм)
  • Температурный диапазон: -25 до +85 °C
  • Рабочий ресурс: 10 000 циклов
Отзывы покупателей про Тумблер 3-контактный MTS-103 с фиксацией
Ситников Андрей Викторович Андрей (29.04.2021)
Не понравились. Брал как двухпозиционные для FS-i6X. По сравнению с родными переключаются с заметным усилием и шумом. После разборки и добавления смазки, стало лучше, но всё-равно решил не менять.
Андрій_М (26.03.2021)
Він SPDT - одна контактна група (Single Pole), два ON-положення (Double Throw). Так і в даташиті вказано, поправте.
admin (26.03.2021)
Спасибо. Исправили.
В першому реченні теж
Есть вопросы по "Тумблер 3-контактный MTS-103 с фиксацией" ?
