1279 грн
Отзывы
Набор прецизионных отверток 80-в-1 поставляется с гибким стержнем для труднодоступных мест, обеспечивая более точный и комфортный ремонт. В комплект входят отвертки различных типов, отвечающие всем Вашим потребностям в ремонте сотовых телефонов, механических устройств и мелкой бытовой техники. Это необходимый точный многофункциональный набор инструментов для дома и работы, решающий любые проблемы разборки и сборки электронной техники.
Особенности:
Широкое применение - Комплект прецизионных отверток 80 в 1 предназначен для обслуживания всех популярных iPad, iPhone, ПК, часов, очков, ноутбуков, телефонов, игровых консолей и другой электроники.
Многофункциональный - Многофункциональный комплект магнитных драйверов с 56 различными битами для любых требований. Металлические и пластиковые инструменты Spudger и Pry Tools для поиска и открытия самых сложных корпусов без царапин.
Высокое качество - 56 различных бит и пинцетов изготовлены из стали, что наделяет их высокой твердостью, хорошей прочностью и долговечностью. Противоскользящая битовая ручка обеспечивает комфорт в использовании.
Магнитные и антистатические - Магнитные наконечники на отвертке обеспечивают удобство при ослаблении или затягивании винтов. Антистатический пинцет защищает электронику от повреждения статическим электричеством.
Удобство использования - Набор упакован в толстую холщовую сумку для хранения для полной защиты и портативного использования.
Размеры шестигранных бит: 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5 мм
Размеры шестигранников: 0.7, 0.9, 1, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4 мм
Размеры пенталоба: 0,8 1,2 мм
Квадратные размеры: SQ0, SQ1
Размеры Торкс: T3, T4, T5, T6, T7
Безопасный Торкс: TR8, TR9, TR10, TR15, TR20 (совместима с небезопасностью)
Размеры трехгранных бит: 2.0, 3.0 мм
Размеры бит Филлипс: PH000, PH00, PH0, PH1, PH2
Размеры треугольника: 2.0, 2.3 мм
Размеры плоскоголовки: 1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3, 3.5, 4 мм
Позидрив: PZ000, PZ00, PZ0, PZ1, PZ2
Гаечный ключ: 2,6 мм
Бита извлечения SIM карт: 1 мм
Размер Y-бит: 0,8 мм: для iPhone 7 и 7Plus
Специальный размер Phillips: 1,5 мм для снятия винтов средней пластины iPhone
Комплектность:
Специальный нож x 1
Антистатический ремешок на запястье x 1
Большая присоска x 1
6-дюймовая металлическая линейка x 1
Контакт извлекателя SIM-карты x 1
Ультратонкий стальной инструмент x 1
Треугольное весло x 2
Черный Пластиковый Spudger x 2
Металлический двухсторонний spudger x 3
Электростатический наконечник x 3
Адаптер отвертки от 1/4 до 4 мм x 1
Гибкое расширение вала x 1
Удлинитель сплошного вала x 1
Намагниченная ручка держателя отверток x 1
Отзывы покупателей про Набор инструментов 80 в 1 для ремонта Magnetic Driver Kit от SunFounder
Есть вопросы по "Набор инструментов 80 в 1 для ремонта Magnetic Driver Kit от SunFounder" ?
Набор отвёрток BAKU BA-3338 содержит 24 прецизионных насадки различных типов и размеров, включая распространенные модели, такие как крестообразные, шестигранные, Y-образные, U-образные и пятигранные, подходящие для винтовых соединений различных электронных изделий.
Набор ручных отверток с комплектом бит и инструментом для ремонта электроники от UF-TOOLS. Набор поставляется в компактном тканевом чехле. В сложенном состоянии чехол имеет компактные размеры. В набор входит 100 шт. разнообразных бит, две отвертки, гибкая насадка для труднодоступных мест,...
Резистор подстроечный многооборотный 3296W – распространенный элемент коррекции различных электронных узлов, конструктивно резистор выполнен в закрытом корпусе из ABS пластика синего цвета. Настройка величины сопротивления производится с помощью многооборотного вала с пазом под шлицевую...
Материал: целлюлоза
Размер: 5 х 3.5 см
Флюс FVS-7 (No Clean) – не требует очистки после пайки, практически не образует шлака. Жидкий флюс, предназначен для пайки меди, железа, никеля, латуни, нержавеющей стали и других металлов в любых комбинациях. Все, кроме алюминия.
Высококачественный теплоизоляционный, магнитный коврик, который выдерживает температуру до 500 °C. Отличный помощник для работ по ремонту мелко-бытовой техники и аппаратуры.
Прецизионные кусачки R'Deer RT-A15 для тонких работ. Общая длина: 125 мм. Длина рабочей поверхности губок: 12 мм.
179 грн
