Драйвер коллекторного двигателя на DRV8871 3.6A от Adafruit
код: USA140
adafruit
427 грн
  • Драйвер коллекторного двигателя на DRV8871 3.6A от Adafruit
  • Отзывы (3)
Простой, маленький и достаточно мощный драйвер коллекторных двигателей Adafruit DRV8871. Этот драйвер имеет множество замечательных характеристик, которые делают его полезным для самых разных роботизированных конструкций. Максимальный выходной ток драйвера регулируется (ограничивается) очень просто - изменением номинала единственного резистора на плате. Управлять двигателем можно как дискретно так и при помощи ШИМ регулирования. Так как драйвер построен по схеме полного Н-моста он позволяет максимально полно управлять двигателем, включая направление его вращения.
Код производителя: 3190
Использовать данный драйвер очень просто. Подключите двигатель к клеммной колодке OUT, подайте на плату напряжение питания от 6.5В до 45В постоянного тока на клеммы VMotor (в зависимости от питающего напряжения подключенного двигателя) и подайте сигналы управления H-мостом на входы IN1 и IN2. Для регулировки скорости вращения двигателя на вход драйвера можно подавать ШИМ сигнал управления.
Ограничение выходного тока устанавливается резистором на плате драйвера (на ней он единственный). Вы можете установить требуемое ограничение тока с помощью внешнего резистора Rlim. На плате впаян резистор 30K по умолчанию для ограничения выходного тока в пределах 2A, однако Вы можете удалить этот резистор и/или припаять резистор поверх него, чтобы изменить сопротивление и изменить предел ограничения тока.
Драйвер комплектуется двумя припаянными 2-контактными клеммными колодками и небольшой полоской разъема для подключения сигналов управления. Для присоединения разъема требуется пайка, но это простая задача, которую можно выполнить с помощью простого паяльного оборудования.
Примечание. Клеммные колодки могут быть синего или черного цвета.
  • Рабочее напряжение силовой части: от 6.5В до 45В
  • Напряжение логических уровней управления: до 5.5В
  • Типовое значение RDS: 565mΩ
  • Максимальный пиковый ток нагрузки: 3.6А
  • Управление двигателем: ШИМ или дискретное
  • Защиты:
    • От перегрева
    • От низкого силового напряжения
    • От перегрузки с ограничением тока (без дополнительного токового резистора)
  • Размеры платы: 24.4 x 20.4 x 9.7 мм
  • Вес: 2.2 грамма
Отзывы покупателей про Драйвер коллекторного двигателя на DRV8871 3.6A от Adafruit
Юрій (14.06.2025)
Вигоріли обидва при подачі живлення моментально. ще не відомо чи живий залишився контролер. дуже розчарований. помилки при підключені не було
admin (16.06.2025)
Доброго дня. А при підключені живлення ви встановлювали конденсатор в якості фільтра?
Ганич Андрій (31.01.2024)
Гарний драйвер. Маленький та простий у користуванні. Але будьте уважні - входи power та vin поєднанні, тож підключивши живлення на двигун отримаєте його на вході vin, чим легко можна спалити діод на улюбленій ардуінці
Есть вопросы по "Драйвер коллекторного двигателя на DRV8871 3.6A от Adafruit" ?
