479 грнс НДС
Отзывы
Foca Max - это плата последовательного преобразователя USB в TTL UART с дополнительным понижающим преобразователем напряжения. Благодаря внешнему входу питания постоянного тока 8-26 В Foca Max обеспечивает стабильное напряжение питания дисплея и удобство связи с USB для всех серий и размеров дисплеев Nextion HMI.
Код производителя: IM190620001
Для дисплеев 2.4" - 3.5" достаточно питания от USB разъёма.
Особенности:
Чип SILABS CP2102, максимальная скорость передачи данных 2 Мбит/с
Мощный и энергоэффективный DC-DC преобразователь на микросхеме TPS54331 с широким диапазоном входного напряжения 8-26 В и выходом 5 В 2 А
Твердотельные конденсаторы, компоненты индукторов с высоким Q
Светодиодные индикаторы для индикации питаания и ввода/вывода TX/RX
Малые пульсации напряжения в пределах 100 мА
Plug and Use, не требуется программирование прошивки
Торговая марка: Nextion
Название модели: Foca Max
Вход напряжения USB: от 5В до 5.5 В
Тип USB порта: USB 2.0
Вход постоянного тока: от 8В до 26В постоянного тока
Универсальный конвертер последовательных интерфейсов предназначен для подключения к USB порту компьютера различных устройств с UART, RS232 и RSR485 интерфейсами. Объединение всех перечисленных интерфейсов на одной плате позволило создать одно универсальное устройство вместо трех. Плата...
UART радиоудлинитель на 2,4ГГц предназначен для прозрачной передачи данных между контроллерами с аналогичными модулями на расстояние до 150-200 метров. Информация проверяется на целостность данных при передаче/приеме. В данном модуле используется выход на внешнюю антенну (продается отдельно), но...
Многофункциональный переходник USB-UART на основе микросхемы Silicon Labs CP2102. Имеет выходы 3.3 и 5 В для питания программируемых устройств. Поддерживает все стандартные UART скорости обмена и выход сброса для п рограммирования контроллеров Arduino. От подобных устройств выгодно...
Nextion - это решение для человеко-машинного интерфейса (HMI), сочетающее в себе встроенный процессор и сенсорный дисплей памяти с программным обеспечением Nextion Editor для разработки проекта HMI GUI. Используя программное обеспечение NEXTION Editor, Вы можете быстро разработать графический...
5 795 грн
