670 грн
Отзывы (2)
Nitecore Intellicharger NEW i4 - новое поколение универсальных зарядных устройств от Nitecore. Зарядное устройство Nitecore NEW i4 способно заряжать Ni-Mh/Ni-Cd, Li-ion, IMR, LiFePo4 аккумуляторы различных форм-факторов: AA, AAA, AAAA, C(R14), D (R20), 10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123A), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650. Из новых функций добавлены возможности: автоматически задавать напряжение заряда аккумуляторов, возможность заряжать аккумуляторы током в 1500 мА, способность заряжать LiFePO4 аккумуляторы, а так же возможность реанимировать глубоко разряженные Li-ion аккумуляторы, возвращая их тем самым к жизни.
Разработка нового устройства – это всегда что-то более совершенное и не похожее на аналогичные модели. В первую очередь, это достижение новой «границы» в зарядке, а именно в зарядном токе. NEW i4 обладает новой «скорость» заряда, ток которой составляет 1500 мА, что в 3 раза больше предыдущей модели. Максимальный зарядный ток доступен исключительно для одного канала, при установке двух и более аккумуляторов, ток будет варьироваться в зависимости технических характеристик.
2 аккумулятора, заряжаются с исходящим токов в 750 мА
3 аккумулятора, заряжаются с исходящим током в 500 мА
4 аккумулятора, заряжаются с самым низким током в 375 мА на канал
Но одним из преимущественных качеств NEW i4, является то, что после зарядки одного из установленных аккумуляторов – выполнить автоматическое его отключение, и на дальнейшую зарядку выполниться интеллектуальное разделение тока в соответствии количества установленных элементов питания.
Одним из основных качеств зарядного устройства, является уникальные режим ручного устанавливания зарядного тока, только при соблюдении оптимальных условий, указанных в инструкции пользователя.
На этом преимущественные качества не заканчиваются, и NEW i4 рада представить еще одну функцию - режим восстановления. Данный режим позволяет восстанавливать полностью разряженные аккумуляторы с защитной платой, так и без нее (IMR аккумуляторы). Устройство автоматически проверяет аккумулятор на ошибки после установки в любой слот.
Оборудованное интеллектуальной платой зарядное устройство NEW i4, полностью контролирует процесс заряда от его начала до окончания. После того, как элемент питания установлен, NEW i4 начинает отсчет времени, в случае заряжания аккумулятора в соответственном слоте более 20 часов, выполняется автоматического отключение данного слота от питания. Такая функция обеспечивает предотвращение перегрева элемента питания.
Особенности Nitecore NEW i4:
Ток заряда в новой версии Nitecore NEW i4 в 2 раза выше, чем у предыдущих моделей Nitecore i4;
Зарядное устройство Nitecore NEW i4 совместимо с 1.2В, 3.7В, 4.2В, 4.35В аккумуляторами;
Имеет специальный алгоритм для заряда IMR аккумуляторов;
Автоматически подбирает ток заряда в зависимости от ёмкости аккумуляторов;
Автоматически распознает обыкновенные Li-ion батарейки (не аккумуляторы);
Имеет 4 независимые канала - заряжает и контролирует каждый аккумулятор индивидуально;
Ток заряда и напряжение аккумулятора может быть задано индивидуально для каждого канала;
Автоматический режим работы (СС, CV, dV/dt);
Автоматическое определение уровня заряда аккумулятора и отображение процесса заряда;
Автоматическое отключение питания при достижении максимального уровня заряда аккумулятора;
Не допускает перезаряда - отключение питания при достижении максимального уровня заряда;
Защита от короткого замыкания и от неправильной полярности;
Активация глубоко разряженных Li-ion аккумуляторов;
Защита от перезаряда аккумуляторов по времени ("таймер") - принудительное отключение после 20 часов работы.
Форма корпуса зарядного устройства Nitecore NEW i4 разработана таким образом, что способствует отводу тепла;
Зарядное устройство изготовлено из пожаробесопасного пластика и отвечает стандартам RoHS, CE, FCC, CEC.
Тип: Универсальное зарядное устройство для Ni-Mh/Ni-Cd, Li-ion/IMR/Li-FePO4 аккумуляторов
Бренд: Nitecore (Sysmax/Jeatbeam)
Модель: Nitecore Intellicharger NEW i4
Ток заряда - программируемый:
375 мА x 4.
750 мА x 2;
1500 мА x 1.
Входящее напряжение: AC 100-240В 50/60Hz 0.25A 10Вт; DC 9-12В 1A.
Исходящее напряжение - можно задать самостоятельно:
Аккумуляторы Li-ion LiitoKala NCR18650B 3400mAh – качественные и надёжные литиевые аккумуляторы с платой защиты и большой реальной ёмкостью. Одни из лучших аккумуляторов на сегодняшний день!
Понижающий конвертер постоянного тока, диапазон напряжений на входе 4.75 – 24 В, на выходе 0.93 – 18 В (обязательное условие: входное напряжение должно быть выше выходного не менее чем на 2 В).
Инфракрасный мини-датчик движения для Arduino и других микроконтроллеров. Позволяет обнаруживать движение человека или домашнего животного (возможно реагирует и на зомби, но мы не проверяли) на расстоянии до 3 метров (можно регулировать). Имеет два входа питания (+5В и Земля) и один...
Припой ПОСВ-50 (Сплав Розе) – слабо-токсичный (не содержит в составе кадмий, в отличие от припоя Вуда), легкоплавкий. Температура плавления данного припоя, приблизительно начинается от 94С. В связи с этим, данный припой отлично подходит, для пайки пластиковых разъемов, микрофона...
Полезный переходник для случаев, когда Вам требуется напряжение 12 Вольт, а рядом есть только USB-порт ноутбука или павербанк. Следует учитывать, что большинство USB портов компьютера имеют нагрузочную способность не более 500 мА, что ограничивает выходной ток на уровне 150-200 мА....
Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера - на плате разъем Type-C.
12 грн
