Цифровий мультиметр Pro'sKit MT-1820
код: WTU571
Pro'sKit
3194 грн
  • Цифровий мультиметр Pro'sKit MT-1820
Цифровой мультиметр Pros'Kit MT-1820 представляет собой высокопроизводительный, высокоточный мультиметр с двойным дисплеем 3 5/6 и высотой символов 24мм для четкого отображения и удобного использования. Прибор может измерять постоянное и переменное напряжение, постоянный и переменный ток, сопротивление, ёмкость, частоту, транзисторы, диоды. Он также имеет функции гистограммы, индикации единиц измерения, удержания данных, измерения относительного значения (REL), выбора диапазона AUTO/MANUAL, автоматического отключения питания и звукового оповещения.
Мультиметр Pros'Kit MT-1820 позволяет выгружать результаты измерений в компьютер (программа для ПС идет на диске в комплекте). Для связи с компьютером на верхней части устройства имеется разъем mini USB. В приборе используется 4-разрядный микропроцессор с прямым управлением и аналого-цифровой преобразователь с двойным интегралом, которые обеспечивают высокое разрешение и высокую точность измерений. Благодаря своим выдающимся характеристикам, это отличный инструмент, наиболее подходящий для лабораторий, производств и пользователей, занимающихся техническим обслуживанием и ремонтом.
  • Тип: Цифровой
  • Выбор диапазона: Автоматический и ручной выбор пределов
  • Разрядность дисплея: 5999 отсчетов
  • Подсветка дисплея: Есть
  • Аналоговая гистограмма: Есть
  • Подключение к ПК: Есть
  • Тест транзисторов: Есть
  • Тест диодов: Есть
  • Звуковая прозвонка: Есть
  • Постоянное напряжение: 600мВ/6В/60В/600В/1000В
  • Переменное напряжение: 6В/60В/600В/750В
  • Постоянный ток: 600мкА/600мкА/60мА/600мА/6А/10А
  • Переменный ток: 600мкА/600мкА/60мА/600мА/6А/10А
  • Сопротивление: 600Ом/6кОм/60кОм/600кОм/6МОм/60МОм
  • Емкость: 40нФ/400нФ/4мкФ/40мкФ/200мкФ
  • Температура: -20ºC - 1000ºC
  • Частота: 1Гц - 30МГц
Комплектация:
  • цифровой мультиметр MT-1820
  • щупы
  • термопара
  • USB-шнур mini-USB
  • переходник для проверки транзисторов
  • 2 батарейки АА
  • компакт-диск с программным обеспечением
  • руководство на англ. языке
Отзывы покупателей про Цифровий мультиметр Pro'sKit MT-1820
Есть вопросы по "Цифровий мультиметр Pro'sKit MT-1820" ?
