Цифровой мультиметр с автоматическим выбором диапазона BAKU BA-18B+
код: WTU926
Доставка по Украине
1484 грнс НДС
Отзывы
Мультиметр BAKU BA-18B+ оснащен передовой технологией автоматического выбора диапазона, которая позволяет автоматически регулировать диапазон измерения в зависимости от измеряемого объекта, исключая необходимость ручного переключения диапазона, что значительно повышает эффективность работы и удобство использования.
Код производителя: BA-18B+
Этот цифровой мультиметр поддерживает не только измерение постоянного и переменного напряжения и тока, но также может измерять сопротивление, емкость, диоды, проводить проверку целостности цепи и выполнять другие функции, удовлетворяя разнообразные потребности в электротехнических испытаниях. В дисплее мультиметра используется жидкокристаллический дисплей, обеспечивающий четкое и легко читаемое изображение, позволяющее пользователям просматривать результаты измерений при различных условиях освещения. Одновременно с этим, он имеет функцию подсветки, благодаря чему данные остаются четко видимыми даже в темное время суток.
Особенности:
Использование высокоточной цифровой технологии отображения обеспечивает четкость и точность данных измерений.
Простой и интуитивно понятный интерфейс, удобен в использовании.
Изготовлен из высококачественных материалов и имеет силиконовое покрытие, обладает высокой устойчивостью к падениям.
Модель BA-18B+
Размеры 180*88*30 мм
Сертификат CE
Тип измерительных проводов: два/три разъема
Тип: цифровой мультиметр
Диапазон частот: от 40 Гц до 400 Гц
Дисплей: ЖК-дисплей 3 5/6 дюймов
Вес нетто: около 134 г
Функции:
Функции
Диапазон измерений
Точность
Постоянное напряжение
600 мВ ~ 600 В
(0.5%+3)
1000V
(0.8%+10)
Переменное напряжение
600mV~ 600V
(0.8%+5)
750V
(1.2%+10)
Постоянный ток
600𝜇A~2000𝜇A
(0.8%+10)
Постоянный ток
60mA~10A
(2.0%+30)
Переменный ток
600𝜇A~2000𝜇A
(0.8%+10)
Переменный ток
60mA~10A
(2.0%+30)
Сопротивление
600Ω
(0.8%+5)
Сопротивление
6KΩ~ 6MΩ
(0.8%+3)
Сопротивление
60MΩ
(1.0%+25)
Емкость
60nF~ 60µF
(3.5%+20)
Емкость
600µF~6000µF
(5.0%+10)
Частота
10Hz~100KHz
(0.01%+3)
Частота
1MHz/20MHz
(0,8%+15)
Отзывы покупателей про Цифровой мультиметр с автоматическим выбором диапазона BAKU BA-18B+
Есть вопросы по "Цифровой мультиметр с автоматическим выбором диапазона BAKU BA-18B+" ?
Цифровой мультиметр Pros'Kit MT-1217 представляет собой цифровой True-RMS мультиметр с дисплеем 3 5/6 и высотой символов 20мм для четкого отображения и удобного использования. Отличается высокой стабильностью и надежностью. Может использоваться для измерения постоянного и переменного...
2 210 грн
