12 грнс НДС
Отзывы
Радиальный подшипник типоразмера 625zz. Рассчитан для размещения на валу М5 (5мм). Используется в механике 3D принтеров, ЧПУ станков, роботехнике и пр. Так же очень часто используется в роликовых коньках.
тип подшипника: шариковый однорядный закрытый
внешний диаметр: D = 16 мм
внутренний диаметр: d = 5 мм
ширина: H = 5 мм
Отзывы покупателей про Радиальный подшипник 625ZZ 5х16х5 мм
Есть вопросы по "Радиальный подшипник 625ZZ 5х16х5 мм" ?
Радиальный подшипник типоразмера 626zz. Рассчитан для размещения на валу М6 (6мм). Используется в механике 3D принтеров, ЧПУ станков, роботехнике и пр. Так же очень часто используется в роликовых коньках.
Драйвер шагового двигателя DRV8825 построенный на чипе от TI DRV8825. По выводам он идентичен A4988 . Работает с шаговыми двигателями напряжением от 8.2 до 45В и током до 1.5А на фазу (до 2.2А при воздушном охлаждении). Минимальный микрошаг: 1/32. DRV8825 позволяет регулировать выходной...
Небольшой радиальный вентилятор-улитка отлично подходит для эффективного точечного охлаждения потоком воздуха. Низкий уровень шума и долговечность обеспечиваются подшипниками высокого качества.
Зубчатый ремень GT2 – шаг зуба 2 мм, ширина 6 мм, продажа на отрез кратно 1 метру, но не более 10 метров. Используется для приведения в движение осей в 3D принтерах и станках ЧПУ.
Зубчатый ремень GT2 шаг – 2 мм, ширина – 6 мм, длина – кратно 1 метру, но не более 10 метров. Для дополнительной прочности внутри имеется 5 стальных нитей. Используется для приведения в движение осей в 3D принтерах и станках ЧПУ. Цвет – черный.
39 грн
