161 грн
Отзывы
WinnerMicro W806 — компактная отладочная плата на базе 32-битного микроконтроллера с тактовой частотой до 240 МГц. Она предназначена для разработки электронных устройств, изучения альтернативных микроконтроллерных платформ и экспериментов с цифровой электроникой.
Плата позволяет создавать собственные системы управления, работать с датчиками, дисплеями, исполнительными механизмами и различными электронными модулями. Благодаря высокой тактовой частоте, встроенной памяти и широкому набору периферийных интерфейсов W806 подходит как для обучения, так и для реализации небольших самостоятельных проектов.
Для чего нужна эта плата?
Отладочная плата W806 пригодится разработчикам и радиолюбителям, которые хотят попробовать новую микроконтроллерную платформу или создать собственное электронное устройство.
С её помощью можно реализовать:
Системы автоматизации — управление освещением, реле, исполнительными механизмами и различным оборудованием.
Работу с датчиками — сбор и обработку данных с аналоговых и цифровых датчиков.
Устройства управления — создание контроллеров для двигателей, светодиодных систем и другой электроники.
Работу с дисплеями — подключение и управление совместимыми дисплеями и индикаторами.
Экспериментальные проекты — изучение архитектуры C-SKY, программирование микроконтроллеров и разработка собственных решений.
Основные возможности WinnerMicro W806
В основе платы находится микроконтроллер WinnerMicro W806 с 32-битным процессорным ядром XT804, работающим на частоте до 240 МГц.
Основные особенности:
32-битная архитектура C-SKY.
Тактовая частота процессора до 240 МГц.
Встроенная оперативная память SRAM объёмом 288 КБ.
Встроенная Flash-память объёмом 1 МБ.
Аппаратная поддержка операций с плавающей точкой (FPU).
Блок цифровой обработки сигналов (DSP).
Аппаратные интерфейсы UART, SPI, I2C, I2S.
Аналоговые входы ADC.
Выходы PWM для управления внешними устройствами.
Возможность подключения различных датчиков, модулей и периферийных устройств через выводы GPIO.
Программирование
Для разработки программного обеспечения можно использовать фирменную среду разработки и WM IoT SDK от WinnerMicro. Также существует возможность программирования через Arduino IDE с использованием стороннего пакета поддержки микроконтроллеров семейства W80x.
Это позволяет не только изучать возможности новой аппаратной платформы, но и использовать знакомые инструменты разработки.
Важные особенности
Микроконтроллер W806 не имеет встроенных модулей Wi-Fi и Bluetooth.
Для работы с платой необходима соответствующая среда разработки и программный загрузчик.
Плата поставляется без распаянных штыревых разъёмов. Для удобного подключения внешних модулей необходимо самостоятельно припаять контакты.
Возможность снижения частоты с помощью делителей до 2 МГц.
Тактовая частота при запуске по умолчанию: 80 МГц.
Память программ (Flash): 1 МБ.
Оперативная память (SRAM): 288 КБ.
Аппаратный блок цифровой обработки сигналов (DSP).
Аппаратный блок вычислений с плавающей точкой (FPU).
Криптографические возможности:
Алгоритмы шифрования: RSA, AES, RC4, DES, 3DES.
Алгоритмы хеширования: SHA1, MD5.
Контрольные суммы: CRC8, CRC16, CRC32.
Аппаратный генератор случайных чисел (TRNG).
Аналого-цифровой преобразователь (ADC):
Количество входных каналов: 4.
Разрядность: 16 бит.
Тип: сигма-дельта.
Частота семплирования: до 1 кГц.
Поддержка дифференциального режима.
Максимальное входное напряжение: 2.4 В.
Встроенный источник опорного напряжения: 2.5 В.
Подключение внешнего источника опорного напряжения не предусмотрено.
Интерфейсы SPI и внешней памяти:
Высокоскоростной SPI Slave: до 50 МГц.
SPI Master/Slave: до 20 МГц.
Встроенный контроллер QFLASH.
Контроллер SDIO.
Интерфейс внешней памяти PSRAM с поддержкой SPI/QSPI.
Максимальная частота интерфейса PSRAM: 80 МГц.
Поддержка внешней PSRAM объёмом до 64 МБ (внешняя память не входит в комплект).
Последовательные интерфейсы:
6 аппаратных UART, из которых 5 рекомендуется использовать для пользовательских задач.
UART0 используется в том числе для загрузки программ, поэтому его применение для других целей не рекомендуется.
Таймеры и управление:
6 независимых 32-битных таймеров.
5 каналов PWM (ШИМ) с максимальной частотой 20 МГц.
2 канала PWM могут работать в режиме входа.
Встроенный watchdog-таймер.
Другие интерфейсы и возможности:
I2C: 1 интерфейс.
I2S: 1 интерфейс.
RTC: часы реального времени со встроенным источником тактирования 32 кГц. Отдельное резервное питание от батареи не предусмотрено.
DMA: 8-канальный контроллер прямого доступа к памяти с поддержкой до 16 аппаратных источников запросов.
Сенсорный интерфейс: 11 каналов ёмкостного Touch.
Контроллер ЖК-дисплея: 4 COM × 32 SEG.
Подключение и питание:
Корпус микроконтроллера: QFN56.
Количество доступных выводов GPIO на плате: 42.
Логические порты GPIO: PORTA (16 бит) и PORTB (32 бита).
Напряжение питания микроконтроллера: 3.3 В.
Встроенный LDO 1.08 В для питания процессорного ядра.
Напряжение питания отладочной платы: 5 В.
WinnerMicro W806 — интересный вариант для радиолюбителей, студентов и разработчиков, которые хотят расширить свои знания в области микроконтроллеров, попробовать альтернативную архитектуру и создавать собственные электронные устройства на доступной аппаратной платформе.
Плата WeMos XI построена на микроконтроллере LGT8F328D и является улучшенной версией Arduino Nano. Микроконтроллер LGT8F328D является собственной разработкой и не совместим на уровне машинных кодов с Atmega328. Удобство работы с контроллером в поддержке его средой разработки Arduino IDE.
Данный сканер не только способен считывать и записывать информацию RFID-карт Mifare и меток, но и позволяет обменивается данными с другими устройствами, поддерживающими технологию NFC (Near Field Communication). А значит Ваш смартфон или планшет станет частью нового проекта. Сканер основан на...
Ai-WB2-13-Kit - это макетная плата, предназначенная для модулей Ai-WB2-13. Ai-WB2-13 представляет собой Модуль Wi-Fi и Bluetooth, разработанный Shenzhen Ai-Thinker Technology Co., Ltd. Модуль оснащен чипом BL602 в качестве основного процессора и поддерживает Wi-Fi 802.11b/g/n протокол и...
Микрофонный модуль - датчик звука со встроенным микрофонным усилителем MAX4466. На плате установлен подстроечный резистор для регулировки коэффициента усиления. Микрофонный модуль MAX4466 применяется в различных мультимедийный девайсах (звукозапись, цветомузыка, сигнализация, роботехника, а...
55 грн
