Сервопривод Tower Pro MG996R 360° MG996R-360 (металл. редуктор)
код: ARC126
198 грн
от 4 шт. 192 грн
от 8 шт. 185 грн
  • Отзывы (6)
Сервопривод MG996R широко используется в автомоделях для управления поворотом передних колес, в авиамоделизме для поворота руля и закрылков модели. Сервопривод MG996R применяется для поворота деталей различных механизмов. Благодаря редуктору с металлическими шестернями на выходном валу развивается усилие достаточное для применения в подвижных роботах. Этот сервопривод является улучшенной версией модели MG995, по точности и скорости позиционирования. Все технические характеристики такие же, как у MG995, но новый сервопривод намного точнее и безопаснее в использовании на самолётах, требующих повышенной точности движения рулей.
Внутри корпуса находится небольшой модуль управления, который под действием входного сигнала подает питание соответствующей полярности на электродвигатель. Информация о требуемом направлении и скорости вращения вала содержится в скважности импульсов управляющего сигнала. Частота управляющего сигнала должна быть постоянна и составлять 50 Гц. Скважность – отношение длительности импульса к периоду. Чаще при анализе параметров управляющего сигнала рассматривают длительность импульса. Для формирования такого сигнала удобно использовать микроконтроллер имеющий функцию широтно-импульсной модуляции выходного сигнала.
При работе над проектами на базе контроллера Arduino при программировании МК используют специальную программную библиотеку функций Servo.
Назначение выводов сервопривода:
  • Коричневый: минус питания
  • Красный: плюс питания
  • Оранжевый: управление
  • Материал редуктора: металл
  • Тип сервопривода: Цифровой
  • Напряжение питания: 4.8В
  • Угол поворота: 360° ( без ограничителя, вращается все время)
  • Скорость поворота: 0.17сек/60° @ 4.8В
  • Усилие на валу: 9,4кг/см @ 4.8В
  • Размеры: 41 х 20 х 43 мм
  • Вес: 55 г
Отзывы покупателей про Сервопривод Tower Pro MG996R 360° MG996R-360 (металл. редуктор)
Олександр (11.09.2026)
Один в один як MG995-360 ( https://arduino.ua/ru/prod8243-servoprivid-tower-pro-mg995-360-mg995-360 ) тільки дорожче. І я маю на увазі - буквально: однакові плати, двигуни, шестерні, чіпи, номінали резисторів.
Шестерні пластикові (окрім основного валу).
Sattva (29.01.2024)
Купив 2 штуки.
Поки є проблема: крутиться нонстоп.
#include
Servo ServoX;
void setup () {
ServoX.attach(5);
ServoX.write(1);
ServoX.writeMicroseconds(1600);
admin (29.01.2024)
Доброго дня. Цей серводвигун і повинен обертатися постійно. Кут повороту: 360 ° (без обмежувача, обертається весь час)
Мишко (29.01.2024)
Зіштохнувся з аналогічним приємним моментом. Будь ласка, для подібних чайників, на кшталт мене, вкажіть десь це важливе уточнення
admin (30.01.2024)
Доброго дня. В описі це вказано.
kdv_ua (24.08.2023)
Доповню характеристики цього сервоприводу своїми спостереженнями:
1. Швидкість (кут повороту валу за одиницю часу) обертання вихідного валу цього приводу досить плавно регулюється скважністю імпульсів сигналу керування (так буває не завжди у сервоприводах).
2. Нуль швидкості (за умови 20ms періоду PWM сигналу керування) відповідає довжині імпульсу 1500 us, Максимальна швидкість обертання в один бік відповідає довжині імпульсу 2200us, в протилежний - 800us (us - мікросекунди)
Максимальна швидкість має розбіжність в межах партії приводів.
3. Цей сервопривод за результатами випробувань партії з 6 одиниць показав при обертанні ток 560 мА (середнє значення партії для безперервного обертання на максимальній швидкості).
4. Споживання в режимі утримання (під навантаженням при живленні 6V від лабораторного джерела живлення) - до 2.5А (максимальне значення зафіксоване для якогось приводу з партії).
5. Якість виготовлення самих сервоприводів нестабільна. Деякі екземпляри мають люфти валів редуктора, інші - проблеми змащування редуктора. На партію з 6 одиниць для потреб свого проекту відбракував і не планую використовувати у готовому виробі - 2. Причина - люфт валів редуктора, що супроводжується голосним шумом редуктора. Виправити люфти редуктора - складно і ненадійно.
В цілому, досить непоганий варіант потужного сервоприводу, придатний для ремонту і технічного обслуговування.
Есть вопросы по "Сервопривод Tower Pro MG996R 360° MG996R-360 (металл. редуктор)" ?
