Кронштейны крепления 2-DOF Pan Tilt Kit для сервоприводов MG995, MG996R, MG945, MG946R
код: ARC220
99 грн
от 2 шт. 91 грн
от 3 шт. 83 грн
  • Кронштейны крепления 2-DOF Pan Tilt Kit для сервоприводов MG995, MG996R, MG945, MG946R
Комплект кронштейнов 2-DOF Pan Tilt Kit для соединение сервоприводов в единый механизм. Полученный сустав подарит возможность поворачивать различные устройства по двум степеням свободы. Например, вы сможете собрать поворотно-наклонную площадку, закрепить к ней дальномер или камеру и вуаля домашняя охранная система готова. А ещё комплект кронштейнов отлично подойдет в качестве сустава в роборуке или гексоподе. Подходит для крепления широко распространенных серво-приводов MG995, MG996R, MG945, MG946R и подобных им.
Комплект кронштейнов Pan Tilt Kit состоит из двух анодированных скоб шириной 2 мм:
  • U-Shaped Long - это U-образная скоба для крепления к валу сервопривода. Угол положение пластины соответственно будет зависеть от текущего угла вала мотора.
  • Multi-Purpose - это многофункциональная скоба для крепления к корпусу сервопривода. Идеальная прослойка для закрепления мотора к любой плоской поверхности или к другому сервоприводу.
В комплект к кронштейнам также входит крепеж, который поможет собрать все детали в готовый сустав:
Скобы Pan Tilt Kit позволяют использовать одну или две степени свободы:
Если использовать один сервопривод, вы получаете только одну степень свободы. Т.е. поворот в одной плоскости, условно: влево и вправо:
Если использовать два сервопривода, вы получаете две степени свободы, т.е. поворот в двух плоскостях, условно: влево, вправо, вверх и вниз:
В итоге вы можете создавать поворотно-наклонные механизмы и многоосевые шарниры, которые можно использовать в охранных системах, а также в качестве суставов в руках и ногах роботов.
Обратите внимание, что сервоприводы и втулки для мотора в комплект не входят.
Если нужно просто закрепить мотор к плоскости, возьмите кронштейн для сервопривода Multi-Purpose.
Габаритные чертежи
Все отверстия в кронштейнах строго стандартизованы и хорошо сочетаются с установкой сервоприводов стандартного размера 40×20×36 мм, например Tower Pro MG995.
Габаритный чертёж U-Shaped Long
Габаритный чертёж Multi-Purpose
  • Модель: Комплект кронштейнов для сервопривода Pan Tilt Kit
  • Совместимость: сервоприводы с размерами 40×20×36 мм
  • Материал: алюминий 2 мм
  • Цвет: чёрный
Комплектация:
  • 1× Кронштейн для сервопривода U-Shaped Long
  • 1× Кронштейн для сервопривода Multi-Purpose
  • 1× Комплект крепежа
Отзывы покупателей про Кронштейны крепления 2-DOF Pan Tilt Kit для сервоприводов MG995, MG996R, MG945, MG946R
Есть вопросы по "Кронштейны крепления 2-DOF Pan Tilt Kit для сервоприводов MG995, MG996R, MG945, MG946R" ?
