Сервопривод MG996R широко используется в автомоделях для управления поворотом передних колес, в авиамоделизме для поворота руля и закрылков модели. В эпоху расцвета технического творчества в Советском Союзе за устройством этого класса закрепилось название рулевая машинка. Сервопривод MG996R применяется для поворота деталей различных механизмов. Благодаря редуктору на выходном валу развивается усилие достаточное для применения в подвижных роботах. Этот сервопривод является улучшенной версией модели MG995, по точности и скорости позиционирования. Все технические характеристики такие же, как у MG995, но новый сервопривод намного точнее и безопаснее в использовании на самолётах, требующих повышенной точности движения рулей. Внутри корпуса находится небольшой модуль управления, который под действием входного сигнала подает питание соответствующей полярности на электродвигатель. Входной сигнал управления содержит данные о требуемом положении вала. Для определения текущего положения вала редуктор соединен с датчиком положения. Электроника MG996R вычисляет разницу между текущим положением редуктора и требуемым. Модуль управления ориентируясь на датчик положения подает питание требуемой полярности на двигатель для поворота редуктора приводящего в соответствие положение передаваемое сигналом управления. Информация о требуемом положении вала содержится в скважности импульсов управляющего сигнала. Частота управляющего сигнала должна быть постоянна и составлять 50 Гц. Скважность – отношение длительности импульса к периоду. Чаще при анализе параметров управляющего сигнала рассматривают длительность импульса. Для формирования такого сигнала удобно использовать микроконтроллер имеющий функцию широтно-импульсной модуляции выходного сигнала. При работе над проектами на базе контроллера Arduino при программировании МК используют специальную программную библиотеку функций Servo. Назначение выводов сервопривода:
Отзывы покупателей про Сервопривод Tower Pro MG996R-180° MG996R-180 (металл. редуктор) Тарас (17.08.2025) Металлическая только последняя шестерня. Все остальные - пластиковые. Случайно оказалось препятствие на пути рычага - пластиковая шестерня слизалась сразу же. ОтветитьНаписать отзыв: Есть вопросы по "Сервопривод Tower Pro MG996R-180° MG996R-180 (металл. редуктор)" ? Также рекомендуем ознакомиться:
