3029 грнс НДС
Отзывы (2)
Карта памяти Transcend 256GB SD Card UHS-I U3 V30 A1 Ultra. Она может использоваться с большинством современных мобильных устройств.
Технологии памяти 3D NAND
Форм-фактор памяти SDXC
Емкость устройства памяти 256 ГБ
Количество модулей памяти 1
Скорость передачи данных при считывании с Flash-носителя 160 МБ/с
Скорость передачи данных при записи на Flash-носитель 90 МБ / с
Класс скорости: 10, UHS-I U3
Класс скорости видео V30
Производительность приложения: Class A2
Другое:
Ширина 24 мм
Высота 32 мм
Глубина 2.1 мм
Номинальный вес 2 грам
Штук в упаковке 1
EAN Код 740617348484
Питание:
Максимальное напряжение питания 3.6 В
Минимальное напряжение питания 2.7 В
Условия эксплуатации:
Максимальная температура окружающей среды при работе 85 ° C
Минимальная температура окружающей среды при работе -20 ° C
Максимальная температура окружающей среды при хранении 85 ° C
Минимальная температура окружающей среды при хранении -40 ° C
Плоский наконечник предназначен для оперативных соединений с разъёмами вилка-розетка. Разъём плоский, гнездо. Данный кабельный наконечник изолированный. А каждая клемма снабжена фиксаторами для более надёжного закрепления.
Набор разнообразных коннекторов Dupont для создания соединений и кабелей всевозможных конфигураций. В наборе присутствуют от одно-рядных одно-пиновых до двух-рядных шести-пиновых разъемов с достаточным количеством коннекторов "мам" и "пап". Набор упакован в отличный удобный...
Высококачественный TFT дисплей c сенсорным экраном для семейства миникомпьютеров Raspberry Pi с диагональю 3,2 дюйма, с разрешением 320х480 точек и 16-битным цветом. Используется высокоскоростное SPI подключение, позволяющее выводить графическую оболочку Linux, картинки и даже видео. Работает с...
Универсальный сетевой переходник UK/US на евро-розетку EU (высокое качество). Адаптер имеет вход как под американский разъем так и под британский, а сама вилка сделана по европейскому стандарту. Данный переходник навсегда избавит вас от проблемы несовместимости вилки с розеткой американского и...
47 грн
