348 грн
Отзывы (5)
Seeed Studio XIAO RP2040 - это миниатюрная плата разработчика на базе микроконтроллера RP2040 (собственная разработка Raspberry Pi Foundation). RP2040 двухъядерный процессор ARM Cortex-M0+ с тактовой частотой до 133 МГц. Он имеет 264 КБ SRAM и 2 МБ встроенной памяти (базовая конфигурация). Отличительной чертой Seeed Studio XIAO RP2040 является ее компактность, ведь размер платы составляет всего 20х17.5х3.5 мм. Тыльная сторона платы не имеет никаких напаянных компонентов и поэтому может с легкостью быть интегрирована в готовое изделие (например при разработке USB устройства, такого как клавиатура (USB в многоканальный режим хоста TTL/USB и т. д.)).
Код производителя: 102010428
Seeed Studio XIAO RP2040 - отлично подойдет для использования в различных проектах где требуется производительность и малый размер самой платформы.
Данная плата поддерживает такие языки программирования как: C/C++ , MicroPython или CircuitPython.
У микроконтроллера RP2040 имеется реализация спящего режима с низким энергопотреблением с использованием инструкций ожидания прерывания (WFI), ожидания события (WFE) и функция возврата из режима сна при выходе из прерывания.
Имеется возможность расширения внешней флэш-памяти до 16 МБ через выделенную шину QSPI.
Технические характеристики:
Процессор: двухъядерный ARM Cortex-M0+ с гибкой тактовой частотой до 133 МГц
Хранилище: 264 КБ SRAM и 2 МБ встроенной флэш-памяти
Контакты ввода/вывода (GPIO):
11 цифровых контактов
4 аналоговых контакта
11 контактов ШИМ
Интерфейсы:
1 интерфейс I2C
1 интерфейс UART
1 интерфейс SPI
1 интерфейс SWD
Интерфейс питания и загрузки: USB Type-C
Индикация (светодиоды):
1 светодиод питания
2 светодиода загрузки через последовательный порт
1 пользовательский светодиод
1 светодиод RGB
Кнопки:
1 кнопка BOOT
1 кнопка RESET
Поддержка языков программирования:
C/C++
Габаритные размеры: 20х17.5х3.5 мм
Внимание: Все контакты ввода/вывода имеют напряжение 3.3 В, пожалуйста, не подавайте напряжение более 3.3 В, иначе контроллер может быть поврежден!!!
Доброго дня. На жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер.
Може комусь стане в нагоді мій досвід:
- з останньою версію Seeed 2040 v 2.7.2 board manager не аплоадилось в плату нісого. З попередньою - працювало для світлодіодів та кольорового RGB на платі, але не працювали OLED екрани по I2C. Тобто детектувалися, але не було зображення навіть при правильних адресах. З https://learn.adafruit.com/rp2040-arduino-with-the-earlephilhower-core/installing-the-earlephilhower-core запрацював I2C OLED.
- попри написи про адресу 0x78 на китайських екранах часто адреси інші. У моєму випадку 128х64 екран мав адресу 0x3C
"- попри написи про адресу 0x78 на китайських екранах часто адреси інші. У моєму випадку 128х64 екран мав адресу 0x3C"
Введіть у кількуляторі 0x3C та зробіть ROL, і отримаєте 0x78. Китайці просто іноді пишуть адресу у вже "зсунутому" вигляді.
Для тех разработок в которых использование Raspberry Pi избыточно компания Raspberry Pi Foundation разработала контроллер Raspberry Pi Pico , который заполняет нишу систем управления реального времени. По своим параметрам он занимает промежуточное положение между мини-компьютерами и...
Двухсторонняя "вытянутая" макетная плата с металлизированными отверстиями и монтажными площадками для прототипирования Ваших проектов размером 30 х 70 мм.
Миниатюрная тактовая кнопка в металлическом SMD-корпусе с 4 выводами (две контактные площадки), без фиксации (DPST-NO), нормальное состояние – разомкнута.
Миниатюрный переключатель SS12D07-VG4 (8.7 мм), двухпозиционный (1P2T, SPDT), 3-х контактный, 0.5 A, 50 В.
4 грн
