3 грн
от 20 шт.
2 грн
Отзывы (4)
Миниатюрная тактовая кнопка в металлическом SMD-корпусе с 4 выводами (две контактные площадки), без фиксации (DPST-NO), нормальное состояние – разомкнута.
Способ монтажа: поверхностный (SMD)
Рабочее напряжение: 12 В (50 мА)
Сопротивление контакта: <100 мОм
Сопротивление изоляции: >10 МОм
Тип переключателя: DPST-NO
Усилие нажатия: 150 +/-50 г
Цикл наработки: 100 000 раз
Высота толкателя: 1.8 мм
Размеры: 4 x 4 x 3 мм
Диапазон рабочих температур: от -20 до +80 °C
Параметры пайки: макс. 250 °C в течение 3 сек
Отзывы покупателей про Микрокнопка тактовая SMD 4-выводная 4x4x3мм
Комплект кнопок 4-х выводных (DIP) с колпачком – 6 шт. (цвет: красный, черный, синий, белый, зеленый, желтый), нормальное состояние кнопки – разомкнута. Для беспаечных макеток не подходят без доработки выводов. Размеры – 12x12x7 мм.
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
69 грн
