7-ми сегментный светодиодный индикатор 0.56", 4 разряда, общий анод, зеленый
код: SKV604
Доставка по Украине
18 грн
Отзывы (1)
0.56 дюймовый семисегментный 4-циферный индикатор с общим анодом. Количество выводов – 12. Цвет светодиодов – зеленый.
Размеры, схема и распиновка индикатора:
Отзывы покупателей про 7-ми сегментный светодиодный индикатор 0.56", 4 разряда, общий анод, зеленый
Вячеслав (21.02.2023)
Не сподобався тим, що якщо зняти наліпку з індикатора, чорне покриття стирається впросто від того, що ви його тримаєте в руках. Поки паяв дроти на ніжки, індикатор втратив нормальний вигляд. Думав, що може це нормально, перевірив на інших аналогічних індикаторах - там покриття тримається добре.
0.56 дюймовый семисегментный 4-циферный индикатор с общим анодом. Количество выводов – 12. Цвет светодиодов – красный. Индикация динамическая. Прекрасно подходит для отображения времени и для других данных, помещающихся в 4 цифры.
Микросхема NE555 в корпусе PDIP-8 – универсальный таймер предназначенный для формирования (генерирования) одиночных или повторяющихся импульсов со стабильными характеристиками во времени. Микросхема таймера NE555 широко применима в технологиях построения реле времени, генераторов,...
Джойстик имеет 5 выводов: VCC (+5D), GND (земля), Х (перемещение по оси Х), Y (перемещение по оси Y) и Button (сигнализирует нажата ли кнопка). Подключите питание и снимайте с выводов X, Y и Button статус текущего положения джойстика. На выходах Х и Y сигнал дифференцированный, то есть...
Индикаторный клавиатурный модуль на микросхеме TM1638 предназначен ввода-вывода информации из микроконтролллера. Плата отображает информацию на 8-ми семисегментных индикаторах, 8-ми светодиодах и позволяет вводить информацию с 8 кнопок. Для управления используется последовательный интерфейс.
Набор инфракрасного дистанционного управления состоит из 38 кГц ИК пульта и инфракрасного приемника. Тонкий изящный пульт содержит 17 кнопок и позволяет управлять устройствами на расстоянии не менее 8 метров. Набор идеально подходит для управления различными устройствами. Модуль ИК-приемника...
