49 грнс НДС
от 3 шт.
46 грн
от 10 шт.
43 грн
Отзывы (1)
4-х контактный штекер (micro-jack TRRS) диаметром 2.5 мм. Используется для подключения телефонных гарнитур, наушников и пр. Данный 4-pin TRRS-jack 2,5mm подходит для подключения к аудиовыходу большинства современных ноутбуков и ультрабуков. Цвет – серебристый или черный.
Отзывы покупателей про Разъем 4-х контактный 2.5мм (TRRS) 1шт
4-х контактный штекер (mini-jack TRRS) диаметром 3,5 мм. Используется для подключения телефонных гарнитур, наушников. Также этот штекер можно использовать для подключения к мини-компьютеру Raspberry Pi для вывода изображения по композитному видео-выходу.
Высококачественный 3-х контактный штекер (mini-jack TRS) диаметром 3.5 мм. Используется для подключения телефонных гарнитур, наушников, усилителей и др. Цвет: случайный (черный, серебристый, синий, красный, белый, зеленый, золотистый).
Модуль разъема питания 2.1 x 5.5 мм - необходимая вещь для временного подключения блоков питания с самым распространенным штекером питания 2.1 x 5.5 мм к вашим проектам при макетировании и стендовых испытаниях. Для дополнительной наглядности и безопасности на модуле имеется светодиодный...
Батарейный отсек для одного аккумулятора 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Модуль DTMF MT8870 позволяет декодировать тональные сигналы (DTMF) телефона и выставлять соответствующие уровни на одном из 4 каналов. Модуль можно подключить к телефону (в том числе мобильному), настроить его на автоответ и позвонив на этот телефон, нажимать кнопки телефона устанавливать...
56 грн
