Внутрисхемный программатор mkII используется для программирования микроконтроллеров архитектуры AVR. AVRISP mkII совместим со средой разработки AVR Studio® и может программировать МК tiny и mega используя протокол ISP, tiny используя протокол TPI и XMEGA используя протокол PDI.
Код производителя: 302, USB AVRISP XPII
совместим с AVR Studio (версии 4.12 и позже)
поддерживает все микроконтроллеры AVR с интерфейсами ISP или PDI
программирует как flash так и EEPROM
поддержка установки fuses и lock битов
обновляем для поддержки новых устройств
поддерживает устройства с напряжением питания от 1.8В до 5.5В
настраиваемая скорость программирования ISP (от 50Гц до 8МГц)
поддержка USB 2.0 (полная скорость, 12Mbps)
питается от USB, не требует внешнего питания
защита целевого устройства
защита от короткого замыкания
код производителя: USB AVRISP XPII
Список поддерживаемых устройств (при использовании AVR Studio 6)
Программатор поддерживает все напряжения, используемые для перечисленных выше микроконтроллеров.
Так же должны поддерживаться новые микроконтроллеры: UC3, Mega, SAM , Tiny, Xmega
Производительность:
Высокоскоростное программирование FLASH памяти, EEPROM, Fuses, и битов защиты.
Для программирования файла программы размером 12 КБ с проверкой требуется всего 2.5 с (скорость программирования была установлена на 1 МБит, а максимальная скорость может достигать 8 МБ).
Подключение к компьютеру:
Используется USB интерфейс для подключения к компьютеру со средой программирования (Обычно AVR Studio)
Испорльзуется кабель PDIUSBD12, USB 1.1 (USB 2.0 Full Speed) 12МБит/сек
Каждый USB AVRISP XPII имеет уникальный ID, что позволяет подключать к компьютеру несколько программаторов одновременно.
Подключение к микроконтроллеру:
Программатор USB AVRISP XPII может подключаться к микроконтроллеру тремя разными кабелями:
Стандартный 6-контактный ISP разъём.
Стандартный 10-контактный ISP разъём.
Пользовательский ISP разъём - выводы программатора имеют отдельные контакты и могут подключаться в произвольном порядке.
На рисунке изображены разъёмы 6-контактный и 10-контактный с их расположением и назначением контактов.
Брал недавно сей девайс.
Работает отлично, с 7 студией, обновляется от нее все ок.
Я так понимаю это программатор сделанный по лицензии, так как он явно не оригинал, потому как сама атмел уже их не выпускает, поэтому и название XP. Но при этом сама студия его видит и обновляет как оригинал. С дудкой проверял тоже работает, но с другим драйвером, с родным от студии работает только со студией 7, для 6 студии тоже нужно менять драйвер на старый. Открыть его не сломав защелки нереально, но интерес берет верх, открыл его, защелки отлетели сразу, корпус очень хлипкий из дешевого пластика. Внутри все просто и со вкусом, ни отнять ни добавить, ровно на 30$ в общем годный девайс можно брать.
В описі вказана назва "AVRISP mkII", мені ж доставили "USB AVRISP XPII" фірми WAVESHARE. Програматор шиє як ATmega так і Attiny. Хоча ATMEL Studio 7 і CodeVision часто видають помилки, допомагає перепідключення програматора. Причина не зрозуміла, можливо, через неоригінальність програматора, можливо, через операційну систему Windows 10. Даний недолік не критичний, але за таку ціну очікував кращого.
По поводу оригинала от компании "Atmel" я бы поспорил. Корпус, коробка, болванка с ПО и шнуры явно не оригинальные, что ставит под сомнение оригинальность и самого устройства. НО! Устройство действительно работает и довольно неплохо, пока претензий нет. Возможно просто удачная копия. Спасибо!
Классный программатор. Ранее думал зачем переплачивать если можно сварганить свой или купить а-ля USB-stik AVR910 USB. Позже удалось внимательно рассмотреть такой у товарища. Внутри около 10-ти микросхем, сам интерфейс программирования и USB интерфейс серьёзно защищены антистатическими сборками, умеет согласовывать уровни 1,8... 5,5 В. поддерживает стандартный ISP интерфейс и TPI, PDI (6-ти лапые ATTiny10 и Xmega). Ещё позже приобрёл такой. Впечатлён. Сам обновляет прошивку, так что поддержка новых чипов из семейства AVR гарантированна. Однажды делал проект инкубатора. Плата управления не имела гальванической развязки от сети 220. Поэтому работал через гальванически развязанный транс 220В:220В, как и ожидалось увлёкшись сунул вилку инкубатора не в ту розетку. Бабах! МК платы управления мёртв, USB-порт компа мёртв. В блоке питания ПК порвало варисторы, выбил автомат, шлейф программатора и разъём пришли в негодность, автомат розетки выбило. Восстановил всё. И плата программатора рабочая и невредимая o_0. Ни разу не пожалел потраченных денег.
Универсальный переходник для внутрисхемного программирования AVR микроконтроллеров для программаторов, имеющих стандартный 10-пиновый интерфейс для подключения к устройствам с 6-пиновым разъемом. Подходит для программирования контроллеров Arduino и других контроллеров с 6-пиновым ISP интерфейсом...
Программатор AVR USBASP позволит радиолюбителю получить простой, компактный и надежный программатор всех микроконтроллеров семейства AVR компании ATMEL с режимом последовательного программирования. Это удобный миниатюрный программатор, подключаемый к USB-порту персонального компьютера....
USB программатор для микроконтроллеров AVR, поддерживается официальным Arduino IDE. Позволяет перепрошить бутлоадер, если по какой-то причине он был вытерт. Так же позволяет загружать скетчи в Arduino, при чем делает это значительно быстрее чем через саму плату, однако в этом случае...
149 грн
