Светодиод пиранья 5мм белый
код: SKV561
4 грн
от 50 шт. 3 грн
  • Светодиод пиранья 5мм белый
  • Отзывы (4)
Светодиод ультраяркий "Пиранья" – специальные светоизлучающие диоды, корпус и линза которых изготовлена из эпоксидного компаунда имеющего повышенную стойкость к вибрациям и широкий угол рассеивания, а из-за наличия четырёх выводов облегчён отвод тепла от кристалла. Данные светодиоды применяются для автомобильных сигнальных огней, рекламы, фонарей, прожекторов и пр.
  • тип светодиода: Piranha
  • цвет свечения: белый
  • диаметр: 5 мм
  • цвет линзы: прозрачная
  • прямое напряжение: 3.0 - 3.2В
  • ток: 20 мА
  • угол обзора: 100-120°
  • сила света: 4000-5000 мКд
Отзывы покупателей про Светодиод пиранья 5мм белый
Володимир (17.11.2025)
При підключенні до джерела 5,15 В через резистор 100 Ом виходить напруга 2,86 В і струм 20,8 мА.
При підключенні до того ж джерела через резистор 48 Ом виходить 3,06 В і 40,8 мА.
Світять дуже яскраво, підходять для аварійного освітлення, навіть один світлодіод може освітити невеликий коридор достатньо, щоб було видно всі перешкоди.
Але чомусь ці недавно куплені світлодіоди світять не так, як такі самі, які я тут же купував раніше. Старі дають явно приємніше світло з температуро орієнтовно 5000-6000К, нові ж світять близько 8000К -10000К (маю якісні світлодіоди 5000К, 6500К і 10000К, тому маю змогу порівняти). Можливо, це залежить від партії.
Сергій (20.09.2024)
А які його розміри ШхДхВ? Мені для морозилки треба по-своєму переробити підсвітку - не знаю чи помістяться в посадкові місця.
admin (20.09.2024)
Розміри вказані на сторінці товару.
Ніколаєв Сергій Вікторович (14.12.2022)
Дякую за співпрацю.Замовлення ретельно упаковані та виконані вчасно.
Есть вопросы по "Светодиод пиранья 5мм белый" ?
