889 грнс НДС
Отзывы (3)
Быстрое зарядное устройство PD Wall Charger JH065 для паяльников FNIRSI серии HS изготовлено с использованием современных компонентов и силовых транзисторов на основе технологии Gan, которая позволяет создавать малогабаритные устройства с высокой плотностью тока.
Код производителя: JH065
Блок питания поддерживает протоколы переключения выходного напряжения Power Delivery для каждого из выходных разъёмов и поддерживает все актуальные значения выходных напряжений.
Входное напряжение: от 110 В до 240 В
Частота питающей сети: 50 Гц
Максимальный потребляемый ток: 1.5 А
Выходное напряжение (Type-C):
5В/3А
9В/3А
12В/3А
15В/3А
20А/3.25А
Отзывы покупателей про Быстрое зарядное устройство PD Wall Charger JH065
Олександр (24.09.2026)
Чи нормально працюють з потужними паяльниками при тривалому використанні?
Умный электрический паяльник FNIRSI HS-01 PD 65 Вт со стабилизацией температуры, быстрым нагревом, OLED дисплеем. Этот интеллектуальный паяльник имеет 0.87-дюймовый OLED-дисплей, на котором отображается полная информация, включая состояние температурного режима, заданную температуру,...
Пара разъемов питания с двухконтактным клеммником предназначены для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа на разъемах имеется разметка полярности...
Плоский наконечник предназначен для оперативных соединений с разъёмами вилка-розетка. Разъём плоский, гнездо. Данный кабельный наконечник изолированный. А каждая клемма снабжена фиксаторами для более надёжного закрепления.
Двухсторонняя макетная плата с металлизированными отверстиями и монтажными площадками для прототипирования Ваших проектов размером 20 х 80 мм.
19 грн
