Набор для начинающих KeyStudio ESP32 Learning Kit Complete Edition
код: KIT172
Доставка по Украине
1907 грн
Отзывы (6)
Если Вы хотите научиться программировать микроконтроллеры ESP32, то этот набор безусловно лучший выбор для вас. KeyStudio ESP32 Learning Kit Complete Edition содержит все необходимые электронные компоненты (датчики, светодиодные индикаторы, LCD экран, все необходимые провода для подключения и т.д.). Также набор включают в себя саму плату разработчика ESP32.
Код производителя: KS5011
С набором представляется до 108 учебных пособий, которые содержат подробные схемы подключения и программные коды к ним. В качестве среды разработки Вы можете использовать Thonny (для Python) или Arduino IDE (для C/C++). Поэтому для начинающих не должно возникнуть никаких проблем при работе с набором.
Основные технические характеристики платы разработчика ESP32:
Отзывы покупателей про Набор для начинающих KeyStudio ESP32 Learning Kit Complete Edition
Олександр (02.09.2025)
З набором все ок. Цікавий, вміру складний, як для початківця. Рекомендую.
Щодо оформлення замовлення. Під час оформлення вибрав оплату картою, щоб зразу оплатити. Звісно очикував, що буде переадресація на сторінку оплати. Ні. Прийшлось чекати підтвердження менеджера. Не критично але не зручно.
Все отримав швидко, але...
нема ні навчальних уроків для цього набору, щоб покроково и чи взагалі якось задіювати цей набір, екран взагалі незрозумілий, жодні дрова не працюють з ним, в цілому від набору толку 0. краще купляти все окремо та саме те що вам треба, а так гроші на вітер.
В цілому повністю не задоволен, відчуття що кинули на пару тисяч
Wi-Fi модуль ESP8266 Witty построен на базе популярного чипа ESP8266-12 и предназначен для создания устройств управления и/или сбора информации через Wi-Fi сеть. Модульная конструкция позволяет максимально гибко формировать конфигурацию конечного устройства. В качестве минимального...
Небольшой двигатель постоянного тока с редуктором. Питается напряжением от 3 до 8 В, крутящий момент 800 г/см (при напряжении 6В), передаточное число редуктора 1:48. Ось выходит на одну сторону.
Небольшой угловой двигатель постоянного тока с угловым редуктором. Питается напряжением от 3 до 8 В, крутящий момент 800 г/см (при напряжении 6В), передаточное число редуктора 1:48. Ось выходит на одну сторону.
NodeMCU *(Lolin V3) представляет собой плату разработчика на базе чипа ESP8266 (версия ESP12E ), который представляет собой UART-WiFi модуль с ультра низким потреблением. Сам чип проектировался для устройств из мира интернет вещей, а данная плата позволяет упростить разработку, т.к. на...
Микросхема драйвер двигателей L293D , содержит четыре полумостовых драйвера. Каждый из них может использоваться для управления достаточно мощной нагрузкой, индуктивной в том числе. Очень популярный драйвер для управления небольшими моторами в самодельных конструкциях.
Стандартный штекер питания 2.5 x 5.5 x 14 мм аналогичный данному штекеру , только без ответного разъема. 12В/2А.
8 грн
