Wi-Fi модуль ESP8266 Witty построен на базе популярного чипа ESP8266-12 и предназначен для создания устройств управления и/или сбора информации через Wi-Fi сеть. Модульная конструкция позволяет максимально гибко формировать конфигурацию конечного устройства. В качестве минимального оснащения предлагаются смонтированные на модуле датчик освещенности и RGB светодиод. Питать модуль можно как через microUSB разъем (5В) так и непосредственно от источника питания 3.3В.
Данный Wi-Fi модуль ESP8266 Witty может быть подключен к облаку Gizwits, где доступны технологические возможности для облегчения программирования платы.
Соответствие пинов подключения внешних устройств модуля:
Классный модуль! Удобно что можно отдельно покупать платы под ESP8266 12F и сами модули, паять их, а потом удобно вставлять в нижнюю плату-программатор для заливки прошивки начальной
Может кто сталкивался, сразу после заливки происходит потеря пакетов в сторону устройства. Пробовал и Generic ESP8266, и Wemos D1. Скетч на ESP-01S работает норм, а тут устройство теряется. Про питание не надо, питаю напрямую от блока питания 5в (который https://arduino.ua/prod1797-modyl-pitaniya-tsp-05-220v-5v-3vt)
Как всегда товар на высшем уровне, уже пару недель трудится в качестве подопыного кролика.
очень нравится то что наконец то эти модульки могу перепрошивать не с помошью проводков и переходников, а вставил в разъем и прошил.
Это один из лучших модулей esp, работаю с ним уже много лет, и проблем ещё не было никаких. Модуль рекомендую. Жаль только не посмотрел что заказал esp-12e вместо esp-12f.
Хороший модуль, с помощью нижней части можно программировать также esp-07. Хотя для прошивки приходится иногда много раз клацать на кнопки flash-reset.
Модуль пришёл рабочий, всё отлично.
Ребята, хотел спросить, могли бы вы выложить статью, как вернуть его на родную прошивку? Node MCU не нравится, иногда зависает. Хочу попробовать фирменное приложение от Espressif, не могу с прошивкой разобраться.
Установка драйвера на mas os yosemite и на windows 7 вызвала затруднения. Пока не проверил этот модуль на 10 windows и не узнал что данный модуль на usb CH340. Странно что в описании этого нет.
Пока наиболее удобный изо всех моделей, что попадались... Кроме того, нижняя часть "бутерброда" сойдёт для программирования других ESP8266-модулей в форм-факторе xBee, например, ESP-12x. Не забудьте только 1117 стабилизатор на переходник припаять.
Используется для удобства использования микромодулей семейства ESP8266 . Адаптер позволяет комфортно работать с Wi-Fi модулями на беспаечной макетной плате. Размеры платы: 31x28 мм
Внимание! Для модулей ESP-12 данный адаптер подходит, но площадки для пайки торцевой части...
NodeMCU *(Lolin V3) представляет собой плату разработчика на базе чипа ESP8266 (версия ESP12E ), который представляет собой UART-WiFi модуль с ультра низким потреблением. Сам чип проектировался для устройств из мира интернет вещей, а данная плата позволяет упростить разработку, т.к. на...
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
NodeMCU *(Amica) представляет собой плату разработчика на базе чипа ESP8266 (версия ESP12E ), который представляет собой UART-WiFi модуль с ультра низким потреблением. Сам чип проектировался для устройств из мира интернет вещей, а данная плата позволяет упростить разработку, т.к. на ней...
69 грн
