Конструктор STEM "Умный дом ESP32" KS5009 от Keyestudio
код: KIT176
Дополнительные категории товара: ESP32
Keyestudio
2535 грн
  • Конструктор STEM "Умный дом ESP32" KS5009 от Keyestudio
Представляем вашему вниманию конструктор STEM "Умный дом ESP32" KS5009. Домашняя автоматизация является тенденцией будущего и современные микроконтроллеры максимально нас к этому приближают. Для ознакомления с их возможностями в качестве управления домашним хозяйством выпускается множество наборов и конструкторов. Данный конструктор является максимально полным и законченным и состоит из деревянного корпуса, контроллера на базе модуля ESP32, датчиков и периферийных устройств, которые помогут автоматизировать управление домашним освещением, температурой и бытовыми приборами и системами безопасности. Конструктор содержит все необходимые компоненты для сборки. При сборке не требуется применения пайки. Конструктор будет интересен как детям в качестве первого опыта построения микроконтроллерных устройств так и специалистан по автоматизации.
Код производителя: KS5009
В состав конструктора входит контроллер на базе модуля ESP32, который содержит дополнительные контакты для непосредственного подключения датчиков и сервоприводов. С помощью датчиков можно измерять температуру в каждой из комнат, влажность земли комнатных растений, освещенность в комнатах наличие природного газа в воздухе и многое другое. На основании полученных данных можно включить свет в комнате где вы находитесь, автоматически полить расстения, включить аварийную сигнализацию и т.д.
В ходе сборки конструктора можно приобрести бесценный опыт работы с контроллерами ESP32, подключения к нему датчиком и исполнительных механизмов, построения логики управления собранной конструкцией и обкатка нестандартных идей домашней автоматизации.
Для подключения контроллера к компьютеру или мобильному телефону контроллер содержим встроенные функции Wi-Fi и Bluetooth.
Состав конструктора:
Отзывы покупателей про Конструктор STEM "Умный дом ESP32" KS5009 от Keyestudio
Есть вопросы по "Конструктор STEM "Умный дом ESP32" KS5009 от Keyestudio" ?
