109 грн
от 3 шт.
103 грн
от 5 шт.
97 грн
Отзывы (1)
Вентилятор центробежный (вентилятор-улитка) MX-70530 размером 75x75x30мм, 2 провода с коннектором XH2.54-2Pin. Напряжение 12 вольт, 0.24 A. Макс. скорость 3200 об./мин +-10%, воздушный поток 11,1 CFM (макс.), уровень шума 39дБ(А), срок работы на отказ 20000 часов. Размер вых.сопла (внеш./внутр.): 30*38/24*35 мм.
Отзывы покупателей про Вентилятор MX-7530 75x75x30мм 12В 0.24А 2pin
Небольшой радиальный вентилятор-улитка отлично подходит для эффективного точечного охлаждения потоком воздуха. Низкий уровень шума и долговечность обеспечиваются подшипниками высокого качества.
Силиконовая термостойкая смазка SI-180 в шприце 10мл. Имеет среднюю вязкость, примерно как у солидола. Применяется для смазывания кареток, направляющих, шестерен, зубчатых ремней, пружин, подшипников и цепей в оргтехнике. Подходит для смазки механизмов оружия, велосипедов, мотоциклов,...
Модуль ШИМ-контроллера скорости вращения коллекторного двигателя постоянного тока, построенного на микросхеме NE555 позволяет контролировать скорость вращения с помощью широтно-импульской модуляции выходного напряжения. В зависимости от ширины импульса (от 5% до 100%) скорость вращения будет...
Небольшой радиальный вентилятор-улитка отлично подходит для эффективного точечного охлаждения потоком воздуха. Низкий уровень шума и долговечность обеспечивает подшипник скольжения (втулка/sleeve bearing).
Небольшой но производительный вентилятор типорозмера MX-9225 с напряжением питания 12В. Отличается неплохой производительностью при относительно низком уровне шума.
