51 грн
от 2 шт.
48 грн
от 3 шт.
45 грн
Отзывы (2)
Для избежания перегрева системы и более эффективного отвода тепла выделяемого устройствами, используются дополнительные корпусные вентиляторы, поскольку чем холоднее компоненты, тем стабильнее работа системы. Диаметр этого вентилятора составляет 70 мм, толщина 10 мм, напряжение питания 12 В.
Отзывы покупателей про Вентилятор MX-7010 70x70x10мм 12В 0.2A 2pin
Ярослав (26.09.2023)
Прислали не тот товар.Доверия к вам теперь нет..Вентилятор корпусний 7010, 3PIN, розміри 70x70x10мм
Регулятор оборотов 12 вольтового двигателя вентилятора предназначен для управления воздушным потоком, создающим принудительное охлаждение компонентов и устройств, что снижает уровень шума вентилятора, снижает его энергопотребление и значительно увеличивает его ресурс работы. Устройство можно...
Небольшой но производительный вентилятор типорозмера 12025 с напряжением питания 12В. Отличается неплохой производительностью при относительно низком уровне шума.
Высококачественный корпусный вентелятор MX-8015 80x80x15мм 12В 0.2A 2pin. Его размеры составляют: диаметр 80мм, высота 15мм., напряжение питания 12В. В основе этого вентилятора гидродинамический подшипник, что гарантирует тихую работу на протяжении длительного времени.
69 грн
