Плата разработчика Open405R-C Package A, STM32F4 Development Board
код: DPC564
Waveshare
3316 грн
  • Плата разработчика Open405R-C Package A, STM32F4 Development Board
Open405R-C - это плата разработки STM32 от компании WaveShare. Плата разработана на серии микроконтроллеров STM32F405R и оснащена микроконтроллером STM32F405RGT6. Комплект состоит из материнской платы, платы непосредственно на которой расположен центральный чип и различных периферийных устройств (2,8-дюймовый резистивный сенсорный ЖК-дисплей, плата для тестирования встроенных AD/DA и плат расширения: USB3300 USB HS (ULPI), SN65HVD230 CAN, FRAM FM24CLXX, Micro SD).
Код производителя: 8382, Open405R-C Package A
Основная плата.
  1. Разъем основной платы MCU: для простого подключения Core405R
  2. Интерфейс UART3: легко подключается к RS232, USB TO 232 и т. д.
  3. Интерфейс SDIO: для подключения модуля Micro SD, имеет гораздо более высокую скорость доступа, чем SPI
  4. I2S2/I2S3/I2C1: для подключения периферийных устройств I2S, таких как аудиомодуль
  5. Интерфейс I2C1/I2C2: легко подключается к периферийным устройствам I2C, таким как расширитель ввода-вывода (PCF8574), FRAM (FM24CLxx) и т. д.
  6. Интерфейс SPI1/SPI2 + AD/DA
    1. Легко подключается к периферийным устройствам SPI, таким как DataFlash (AT45DBxx), SD-карта, модуль MP3 и т. д.
    2. SPI1 имеет альтернативную функцию AD/DA, а также поддерживает подключение модуля AD/DA
  7. Интерфейс USART2: легко подключается к RS232, RS485, USB TO 232 и т. д.
  8. ЖК-интерфейс: для подключения сенсорного ЖК-дисплея
  9. Интерфейс ULPI: для подключения высокоскоростного периферийного устройства USB (STM32F405R интегрирует контроллер USB HS без какого-либо физического устройства)
  10. Интерфейс UART1: легко подключается к RS232, USB TO 232 и т. д.
  11. Интерфейс CAN2: удобный обмен данными с дополнительными платами, на которых установлено устройство CAN
  12. Интерфейс CAN1: удобно обменивается данными с дополнительными платами, на которых установлено устройство CAN
  13. Интерфейс ONE-WIRE: легко подключается к устройствам ONE-WIRE (комплект TO-92), таким как датчик температуры (DS18B20), электронный регистрационный номер (DS2401) и т. д.
  14. Разъем постоянного тока 5 В
  15. Вход/выход питания 5 В/3.3 В
  16. Разъем контактов MCU: VCC, GND
  17. Перемычка светодиодов
    1. Замкните перемычку для подключения к вводу/выводу по умолчанию, используемому в примере кода
    2. Разомкните перемычку для подключения к пользовательскому вводу/выводу через перемычки
  18. Перемычка джойстика
  19. Перемычка клавиши пользователя/кнопки пробуждения
  20. Перемычка выбора питания 5 В
  21. Светодиоды: индикация состояния ввода/вывода и/или состояния выполнения программы
  22. Ключ пользователя: ввод/вывод и/или взаимодействие с работающим кодом
  23. Кнопка пробуждения: выводит микроконтроллер STM32 из спящего режима, также используется как обычный пользовательский ключ
  24. Джойстик: ввод/вывод (пять позиций)
Плата с микроконтроллером.
  1. STM32F405RGT6: высокопроизводительный микроконтроллер STM32:
    1. Ядро: Cortex-M4 32-бит RISC
    2. Рабочая частота: 168 МГц, 210 DMIPS / 1.25DMIPS/МГц
    3. Рабочее напряжение: от 1.8 до 3.6 В
    4. Корпус: LQFP64
    5. Память: 1 МБ флэш-памяти, 192+4 КБ SRAM
    6. Интерфейсы:
      1. 3 x SPI, 4 x USART, 2 x UART, 2 x I2S, 3 x I2C, 1 x SDIO, 2 x CAN
      2. 1 x USB 2.0 HS/FS устройство/хост/контроллер OTG с выделенным прямым доступом к памяти, встроенный высокоскоростной PHY
      3. 1 x USB HS ULPI (требуется внешний PHY)
    7. АЦП и ЦАП: 3 АЦП (12 бит, 1 мкс, 16 каналов); 2 х ЦАП (12 бит)
    8. Отладка/программирование: поддерживает интерфейсы JTAG/SWD (последовательная отладка), поддерживает IAP
  2. AMS1117-3.3: регулятор напряжения 3,3 В
  3. MIC2075-2: встроенное USB-устройство управления питанием
  4. Переключатель питания, питание от 5Vin или USB-соединения
  5. Выбор режима загрузки, для настройки контакта BOOT0
  6. Индикатор мощности
  7. Светодиод VBUS
  8. Кнопка сброса
  9. 8M кварц
  10. Кварц 32,768K, для внутренних RTC с калибровкой
  11. Интерфейс JTAG/SWD: для отладки/программирования
  12. USB-разъем, используемый для установления USB-связи между ПК и макетной платой STM32
  13. Расширитель контактов MCU, VCC, GND и все контакты ввода-вывода доступны на разъемах расширения для дальнейшего использования
  14. Разъем 5Vin, при использовании USB HOST/OTG требуется источник питания 5В
  15. USB-перемычка
    1. Замкните перемычку при использовании USB
    2. Снимите перемычку, чтобы отключиться от соответствующего порта ввода/вывода
  16. Перемычка VBAT
    1. Замкните перемычку, чтобы использовать источник питания системы
    2. Снимите перемычку, чтобы подключить VBAT к внешнему источнику питания, например, к аккумулятору
JTAG/SWD-интерфейсы:
Состав Open405R-C Package A:
  1. Плата разработки Open405R-C x 1
  2. Плата PL2303 USB UART x 1
  3. Кабель с разъемом USB типа A и разъемом mini-B x 1
  4. Кабель USB тип A (гнездо) и USB mini-B x 1
  5. Перемычки для макетирования x 1
  6. Кабель питания USB x 1
  1. 2.8-дюймовый резистивный сенсорный ЖК-дисплей x 1
  2. Аналоговая плата для тестирования встроенных AD/DA x 1
  3. Плата USB3300 USB HS (ULPI) x 1
  4. Плата CAN интерфейса SN65HVD230 x 2
  5. Плата памяти FRAM FM24CLXX (I2C) x 1
  6. Плата хранения Micro SD (SDIO/SPI) x 1
  7. Ethernet-кабель x 1
Отзывы покупателей про Плата разработчика Open405R-C Package A, STM32F4 Development Board
Есть вопросы по "Плата разработчика Open405R-C Package A, STM32F4 Development Board" ?
