7-сегментный 4х-разрядный индикатор 0.56" красный анод
код: SKV460
Доставка по Украине
24 грн
Отзывы
0.56 дюймовый 7-сегментный 4х-циферный часовой индикатор с общим анодом. Количество выводов – 12. Цвет свечения – красный. Прекрасно подходит для отображения времени или других данных, помещающихся в 4 цифры.
код модели: 5463BS-1
тип дисплея: 7 сегментный
количество цифр: 4
разделители: верт.двоеточие (часовой)
цвет: красный
высота цифры: 0.56 дюйма
общий вывод: анод
цвет фона: черный
напряжение: 2.0 В
Отзывы покупателей про 7-сегментный 4х-разрядный индикатор 0.56" красный анод
Есть вопросы по "7-сегментный 4х-разрядный индикатор 0.56" красный анод" ?
Батарейный отсек для одного аккумулятора 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Инфракрасный датчик расстояния используется для измерения расстояния (от 20 до 150 см) до препятствия и на выходе возвращает аналоговое напряжение, соответствующее расстоянию до препятствия. В небольшом корпусе размещены инфракрасный излучатель, чувствительный детектор и схема обработки сигнала.
Сверхбыстрый диод SF28 в корпусе DO-15, макс. обратное напряжение 600 В, макс. прямое напряжение 1.3 В, макс. прямой ток 2.0 А, время восстановления 35 нс.
2 грн
