RP2040-Plus (16Мб) плата разработчика от Waveshare
код: ASC202
Waveshare
436 грн с НДС
  • RP2040-Plus (16Мб) плата разработчика от Waveshare
  • Отзывы (4)
RP2040-Plus это плата разработчика от Waveshare. Главные ее отличия от классической версии от Raspberry Pi это всесто разема microUSB установлен type c, объем флэш-память может составлять 4 МБ или 16 МБ в зависимости от версии платы, разъем подключения батареи, возможность работы с более высоким значением по току и появилась вторая кнопка RESET. Микроконтроллер остался все тот же RP2040 с двухъядерным процессором Arm Cortex M0+ с тактовой частотой до 133 МГц.
Код производителя: 23503, RP2040-Plus-16MB
Для программирования доступен полный инструментарий GCC, включающий библиотеки для использования стандартных функций и периферии. Так же поддерживается разработка программ на MicroPython и Microsoft Visual Studio. Для программирования контроллера не требуется дополнительный программатор - достаточно переместить код программы на устройство контроллера (контроллер виден для компьютера как стандартный USB накопитель).
Плата не комплектуется контактными гребенками!
  • Микроконтроллер RP2040
    • Двухъядерный Arm Cortex M0+ с гибкой тактовой частотой до 133 МГц
  • 264 КБ SRAM и 16 МБ встроенной флэш-памяти
  • Разъем USB-C
  • Разъем для литиевой батареи
  • Встроенный DC-DC чип MP28164 (максимальный ток нагрузки 2A)
  • Поддерживаются USB 1.1 Host и Device режим
  • Спящий режимы с низким энергопотреблением
  • 26 × многофункциональных контактов GPIO
  • 2 × SPI, 2 × I2C, 2 × UART, 3 × 12-битных АЦП, 16 × управляемых каналов ШИМ
  • Калиброванный генератор и таймеры для точного отсчёта временных интервалов
  • Датчик температуры
  • Ускоритель вычислений с плавающей точкой
  • 8 × программируемых конечных автоматов ввода-вывода (PIO) для поддержки настраиваемых периферийных устройств
Контакты GPIO:
Размеры:
Сравнение Pico:
Отзывы покупателей про RP2040-Plus (16Мб) плата разработчика от Waveshare
Viktor May (19.03.2024)
підскажіть де у Вас е той маленький розьем для підключення батарейки на два виводи живлення до ціеї плати RP2040-Plus (16Мб) і там хитра заціпка-фіксатор....
шось не можу найти - бо там крок маленький...
а сама плата дуже якісна- пайка та монтаж дуже добре виконані.
вимита та акуратна.... е навіть клеймо - наклейка про перевірку виробником.... я в шоці....
admin (20.03.2024)
Це роз''єм MX1.25
Максим (11.12.2023)
При рошивке обычным файлом UF2 для установки в RP2040 - MicroPython, плата определяется с памятью на 2 мегабайта, Чтобы определилась на 16 мб (или 4), нужен файл прошивки UF2 от waveshare.
Для - RP2040-Plus (16Мб):
https://files.waveshare.com/upload/a/a5/Waveshare-RP2040-PLUS-16MB.zip
Для - RP2040-Plus (4Мб):
https://files.waveshare.com/upload/e/e9/Waveshare-RP2040-PLUS-4MB.zip
Максим (01.06.2023)
Отлично работает, можно прошить ее через Thonny прошивкой для Raspberry Pi Pico, работает как обычная Pico. Чтоб пользоваться встроенной памятью 16 мегабайт, установил Arduino IDE (на RP400 ) и поставил для плат RP библиотеку Raspberry Pi Pico/RP2040 by Earle F. Philhower, III. Эта библиотека также подходит и для Arduino Nano RP2040 Connect. Вторая кнопка reset позволяет загружать прошивки в плату не отключая кабель usb.
Есть вопросы по "RP2040-Plus (16Мб) плата разработчика от Waveshare" ?
