379 грнс НДС
Отзывы (1)
RP2040-Plus это плата разработчика от Waveshare. Главные ее отличия от классической версии от Raspberry Pi это всесто разема microUSB установлен type c, объем флэш-память может составлять 4 МБ или 16 МБ в зависимости от версии платы, разъем подключения батареи, возможность работы с более высоким значением по току и появилась вторая кнопка RESET. Микроконтроллер остался все тот же RP2040 с двухъядерным процессором Arm Cortex M0+ с тактовой частотой до 133 МГц.
Код производителя: 20290, RP2040-Plus
Для программирования доступен полный инструментарий GCC, включающий библиотеки для использования стандартных функций и периферии. Так же поддерживается разработка программ на MicroPython и Microsoft Visual Studio. Для программирования контроллера не требуется дополнительный программатор - достаточно переместить код программы на устройство контроллера (контроллер виден для компьютера как стандартный USB накопитель).
Плата не комплектуется контактными гребенками!
Микроконтроллер RP2040
Двухъядерный Arm Cortex M0+ с гибкой тактовой частотой до 133 МГц
264 КБ SRAM и 4 МБ встроенной флэш-памяти
Разъем USB-C
Разъем для литиевой батареи
Встроенный DC-DC чип MP28164 (максимальный ток нагрузки 2A)
Отзывы покупателей про RP2040-Plus 4Мб плата разработчика от Waveshare
Герасименко Андрій Валерійович (25.10.2025)
Зазвичай користуюсь RPi PICO. Взяв цю плату через цікавість))
Без проблем підключилась до Thonny (в налаштуванні треба вручну вказати COM порт, номер якого знаходимо в "диспетчері пристроїв" в розділі "Порти COM і LPT").
Великим плюсом є роз''єм Type - C.
На борту реальні 4КБ пам''яті.
Прошивку заливав Waveshare-RP2040-PLUS-4MB.uf2
Для тех разработок в которых использование Raspberry Pi избыточно компания Raspberry Pi Foundation разработала контроллер Raspberry Pi Pico , который заполняет нишу систем управления реального времени. По своим параметрам он занимает промежуточное положение между мини-компьютерами и...
RP2040-Zero - это плата разработчика от компании Waveshare. Она практически полный аналог Pimoroni Tiny 2040 по своим размерам и компоновке компонентов. С одной стороны у нее меньше флеш-памяти 2Мб против 8Мб на Pimoroni Tiny 2040, но с другой стороны на нижней части платы выведены контакты...
Плата разработчика для Wi-Fi микроконтроллера Xtensa LX7 ESP32-S3R2 с компактными размерами, множеством периферийных интерфейсов, встроенной маломощной системой Wi-Fi System-on-Chip (SoC) и большой памятью, поддерживающая экосистему плат расширения Raspberry Pi Pico. Оснащенный аппаратным...
Резистор постоянный выводной 100 кОм и допуском 1%, номинальная мощность – 0,25 Вт.
2 грн
