LED-тестер уровня заряда аккумуляторов Li-Ion 4S, 12В-Acid
код: SKV181
69 грн
  • LED-тестер уровня заряда аккумуляторов Li-Ion 4S, 12В-Acid
Индикатор заряда Li-Ion 4S предназначен для визуального контроля состояния литиевых аккумуляторных сборок, состоящих из четырех последовательно соединённых элементов (4S). Модуль позволяет быстро определить примерный уровень заряда батареи без использования мультиметра или дополнительного измерительного оборудования.
Устройство оснащено светодиодной шкалой, отображающей текущий уровень заряда аккумуляторного блока в режиме реального времени. Благодаря компактным размерам модуль легко интегрируется в самодельные аккумуляторные сборки, переносные источники питания, электроинструмент, системы резервного питания, модели на радиоуправлении и другие проекты на базе Li-Ion аккумуляторов.
Индикатор подключается непосредственно к аккумуляторной батарее и отличается минимальным энергопотреблением, практически не влияя на время автономной работы устройства.
Особенн​ости:
  • Предназначен для литий-ионных аккумуляторов 4S (14,8 В номинально).
  • Светодиодная индикация уровня заряда.
  • Простое подключение без сложной настройки.
  • Компактные размеры и малый вес.
  • Низкое собственное энергопотребление.
  • Подходит для DIY-проектов и готовых аккумуляторных блоков.
Области применения:
  • аккумуляторные сборки 18650;
  • портативные источники питания;
  • системы резервного питания;
  • электроинструмент;
  • робототехника;
  • электротранспорт и радиоуправляемые модели.
Технические ха​рактеристики:
  • Тип аккумуляторов: Li-Ion 4S
  • Рабочее напряжение: 13,2–16,8 В
  • Тип индикации: светодиодная шкала
  • Подключение: напрямую к аккумуляторной батарее
  • Мониторинг: в реальном времени
Индикатор заряда позволяет оперативно контролировать состояние аккумулятора и своевременно выполнять его подзарядку, повышая удобство эксплуатации автономных устройств.
Отзывы покупателей про LED-тестер уровня заряда аккумуляторов Li-Ion 4S, 12В-Acid
Есть вопросы по "LED-тестер уровня заряда аккумуляторов Li-Ion 4S, 12В-Acid" ?
