Балансировочный модуль BMS для батарей 3S 18650 с напряжением 11.1В
код: AOC837
32 грн
от 3 шт. 30 грн
от 10 шт. 28 грн
  • Балансировочный модуль BMS для батарей 3S 18650 с напряжением 11.1В
  • Отзывы (7)
Балансировочный модуль для литиевых аккумуляторов. Поддерживает работу с батареями, состоящими до 3-х последовательно соединенных аккумуляторов. Позволяет поддерживать одинаковую степень заряженности отдельных аккумуляторов в батарее, шунтируя наиболее заряженные элементы во время их зарядки.
Код производителя: 3S Balancer Board
Порядок подключения к батарее: B-, B1+, B2+ и B3+. Перед подключением балансировочного модуля обязательно убедитесь в правильности полярности подключаемых аккумуляторов. При неправильной полярности подключения модуль гарантированно выйдет из строя.
  • Напряжение питания одного элемента: 4,2 В
  • Суммарное напряжение батареи: 11.1В
  • Рабочий ток: 68мА
  • Максимальная рассеиваемая мощность: 1 Вт
  • Рабочая температура: от -40 до +85
Отзывы покупателей про Балансировочный модуль BMS для батарей 3S 18650 с напряжением 11.1В
Роман (23.02.2023)
Подключил на зарядку через преобразователь 5В>12В (плата типа AOC764 с usb) 3S банки по 4.2В, емкость каждой 1100мА, ток заряда 1.10-1.14А. Сборка заряжается. Но плата преобразователя 5В>12В жутко греется - нужен радиатор. Фото прикрепил.
abc (17.05.2025)
Роману может уже и неактуально, но все же... Вы снимаете с модуля 5В>12В больше 13Вт! При заявленной мощности в 8Вт. Неудивительно, что греется. Хорошо, что вообще живет. А вообще, Вашей схемой зарядки Вы зарядите батарею неполностью - до 12В вместо 4,2В*3=12,6В. Кроме того, ячейки все равно могут быть разбалансированы, хотя и не перезарядятся (выше 4,2В). Ведь этот балансировочный модуль начинает работать при полностью заряженной ячейке, препятствуя дальнейшему повышению напряжения (перезаряду). Т.е. балансировка происходит только в конце зарядки. И по ее окончании все аккумуляторы должны иметь напряжение 4,2В.
Олександр (11.11.2022)
Що насправді робить ця плата? З опису не зрозуміло - заряджає, розряжає? У плати немає ні входу, ні виходу. "Робочий струм: 68мА" якись замаленький.
admin (14.11.2022)
Доброго дня. Дозволяє підтримувати однаковий рівень зарядженості окремих акумуляторів у батареї, шунтуючи найбільш заряджені елементи під час їх заряджання.
Michael F (17.11.2022)
у мене ця плата стоїть вже тиждень в акумуляторній збірці, 3S10P але ще не збалансувала ні на 0.1в жодну секцію...
Геннадий (18.11.2022)
Так вона НЕ буде балансувати активно переміщуючи заряд, це пасивний балансир, якщо одна з S підніметься вище 4,15...4,22В, то відповідний канал цієї плати підключить резистор 62 Ома, чим трохи стримує напругу заряду. Але якщо у Вас дві паралелі по 3,5 і одна 4,2 і струм зарядки більше 70 мА, то чекайте файршоу.
Дмитро (22.11.2022)
Ця плата балансує при зарядці, коли працює зовнішнє джерело енергії. Якщо напруга на елементі стає 4.21 відкривається транзистор і шунтує банку резистором, це можно побачити з появою різниці потенціалів на шунті.
Есть вопросы по "Балансировочный модуль BMS для батарей 3S 18650 с напряжением 11.1В" ?
