Ethernet шилд Pico-ETH-CH9121 для Raspberry Pi Pico
код: ASC100
Доставка по Украине
580 грнс НДС
Отзывы
Pico-ETH-CH9121 - это преобразователь Ethernet в UART для Raspberry Pi Pico обеспечивающий сетевую связь через UART. Скорость сетевого соединения - 10/100M.
Код производителя: 20410, Pico-ETH-CH9121
Технические характеристики:
Разъем подключения Raspberry Pi Pico: поддерживает платы серии Raspberry Pi Pico стандартного форм-фактора.
Встроенный прозрачный трансивер Ethernet-UART, 2-канальный UART, автономная прозрачная передача для каждого канала
Перемычки для конфигурации контактов
Встроенные уровни Ethernet MAC и PHY
Двунаправленная прозрачная передача данных между UART и Ethernet
10/100M, полнодуплексный/полудуплексный Ethernet-интерфейс с автоматическим согласованием, 802.3-совместимый
Auto-MDI/MDIX, автоматическое определение и переключение типа кабеля
Поддерживает автоматическое получение IP-адреса DHCP и доступ к домену DNS
Конфигурация сетевых параметров, таких как режим работы чипа, порт, IP, через программное обеспечение хост-компьютера или команду UART
Четыре режима работы: TCP-КЛИЕНТ, TCP-СЕРВЕР, UDP-КЛИЕНТ, UDP-СЕРВЕР
Полнодуплексная или полудуплексная связь UART, поддержка автоматического переключения RS485 RX/TX (требуется внешний контроллер RS485)
Поддерживает программное обеспечение виртуального последовательного порта (прилагается)
Поддержка механизма KEEPALIVE
Предоставляются все необходимые для разработки руководства (примеры Raspberry Pi Pico C/C++ и MicroPython)
Двунаправленный 4-канальный преобразователь логических уровней представляет собой миниатюрное устройство, которое понижает 5В-сигналы до 3.3В, и повышает 3.3В-сигналы до 5В. Преобразователь также работает с устройствами, логический уровень которых составляет 2.8В и 1.8В. Одна такая плата...
Полезный переходник для подключения карт памяти microSD в USB-выход компьютера, ноутбука, smart-телевизора и других устройств. С этим переходником можно "в походных условиях" продемонстрировать, например, фотографии с вашего телефона на большом телевизоре. Выполнен переходник в...
53 грн
