15 грн
Отзывы (23)
Двунаправленный 4-канальный преобразователь логических уровней представляет собой миниатюрное устройство, которое понижает 5В-сигналы до 3.3В, и повышает 3.3В-сигналы до 5В. Преобразователь также работает с устройствами, логический уровень которых составляет 2.8В и 1.8В. Одна такая плата способна преобразовывать напряжения между 4 выводами на одной стороне и 4 выводами на другой.
Данный 4-канальный двунаправленный преобразователь может использоваться как с обычными последовательными интерфейсами UART, I2C, SPI, так и для преобразования любых цифровых сигналов. Не работает с аналоговыми сигналами.
Преобразователь уровней довольно прост в использовании и требует только подключения двух источников питания (с высоким и низким напряжениями, которые используются в вашем проекте). Высокое напряжение (например, 5В) подключается к выводу ‘HV’, низкое напряжение (например, 2.8В) – к выводу ‘LV’, а общая точка схемы – к выводу ‘GND’.
Остальные выводы обозначены как входы высокого напряжения (HV) или низкого (LV). Логическая единица, поступающая на вывод HV (на стороне 5В) появится на выводе LV (на стороне 3.3В) в виде напряжения 3.3В. И наоборот, логическая единица, поступающая на вывод LV (на стороне 3.3В) появится на выводе HV (на стороне 5В) в виде напряжения 5В.
Надо было 3.3 в 1.8 и обратно. 3.3 в 1.8 работает. Обратно нет. Поменял транзисторы на BSS138. Заработало как надо. Стояли транзисторы с маркировкой J1,
Не сказал бы, что прям подходит для UART и SPI.
Этот преобразователь - open drain с очень слабыми пуллапами.
На небольших скоростях оно ещё более-менее приемлемо. Но дальше мегабита/двух, да на макетке с проводами - форма сигнала уже за гранью добра и зла.
MISO от 3.3v устройства на стороне 5v ардуины выглядит как-то так: https://imgur.com/a/OhZgc9d
Яка в нього взагалі навантажувальна здатність? Я маю на увазі, що крім вольтметра можна підключати до виходів HV? Намагаюся перетворити логічний рівень 3.3V (Rapberry Pi) у 5V (входи драйвера крокового двигуна). Поки виходи HV висять у повітрі - все ок, подаю з малини 3.3V і маю на виході потрібні 5.2V. Але варто дати навантаження і починаються граблі. При струмі навантаження у 0.1мА напруга на HV падає на 1В, а при струмі навантаження у 8мА (підключений вхід драйвера крокового двигуна) - падає удвічі.
Та яка там схема?
Живлення 3.3 В і 5 В береться від звичайного комп''ютерного БЖ.
З піну GPIO малинки беремо сигнал рівнем 3.3 В і подаємо його на вхід LV1.
З HV1 і GND знімаємо відповідно STEP+ і STEP- на вхід драйвера крокового двигуна.
Але я тут почитав даташит на свій драйвер DM542 і з''ясував, що Logic signal current у нього від 7 до 16 мА. Тобто, 8 мА, які я отримував, вкладаються в цей діапазон. Я підключив двигун і він поїхав. Вочевидь, просідання напруги під навантаженням у даному випадку не критичне. Хоча, як на мене, дивне.
Втім, питання знімаю.
то есть, судя из описания он так же способен преобразовывать 3v-логику в 1.8v-логику и обратно, соответственно?
я правильно понимаю, что там просто заводятся опорные логические уровни (1)?
судя по фото платы все так и есть но хотелось бы конкретно знать...
Двунаправленный восьмиканальный преобразователь логических уровней цифровых сигналов на микросхеме TXS0108E . Преобразователь работает в широком диапазоне питающих напряжений от 1,2 В до 5.5В. Источники питания могут быть раздельными, но с общим отрицательным выводом. Для переключения...
Коммутатор предназначен для решения вечной проблемы подключения I2C устройств с одинаковыми адресами или имеющими разные напряжения логических сигналов. Устройство позволяет полностью контролировать процесс доступа I2C мастер-устройства к слейв-устройствам.
4-канальный модуль опторазвязки на базе микросхемы TLP281 предназначен для безопасной передачи цифровых сигналов между электрически изолированными цепями. Оптическая развязка позволяет разделить цепи с разным потенциалом общего провода и разными уровнями напряжения, защищая управляющую...
Модуль конвертера UART-RS485 построен на микросхеме MAX485 и предназначен для подключения устройств с распространенным интерфейсом RS485, являющимся промышленным стандартом подключения периферийных устройств. Малые размеры модуля позволяют создавать компактные устройства.
Отличный I2C интерфейсный модуль на микросхеме PCF8574T для расширения количества портов ввода/вывода для контроллеров Arduino, микроконтроллеров STM8 и STM32 и миникомпьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Может использоваться как интерфейсная плата для подключения ЖКИ 1602 и 2004 так и как...
Комплект перемычек для макетирования папа-папа , мама-мама , мама-папа длиной 20 см. Общее количество 120 шт.
119 грн
