8 грн
от 10 шт.
7 грн
Отзывы (3)
Крошечный регулятор напряжения в корпусе SOT-89, маркировка на корпусе HT7533A-1. Максимальное входное напряжение 30В. Стабилизатор можно использовать для поверхностного монтажа, например с адаптером для модулей ESP-01-07-12.
Крошечный регулятор напряжения в корпусе SOT-89, ширина всего 3 мм. Маркировка на корпусе HT7333-1#. Максимальное входное напряжение 12В. Стабилизатор удобно использовать для поверхностного монтажа, например с адаптером для модулей ESP-01-07-12.
Плата-переходник из фольгированного стеклотекстолита для транзисторов (стабилизаторов) в SMD-корпусах SOT89 и SOT223 для перехода на стандартный шаг выводов DIP (2.54 мм) для удобства их монтажа и использования с беспаечными макетными платами.
Используется для удобства использования микромодулей семейства ESP8266 . Адаптер позволяет комфортно работать с Wi-Fi модулями на беспаечной макетной плате. Размеры платы: 31x28 мм
Внимание! Для модулей ESP-12 данный адаптер подходит, но площадки для пайки торцевой части...
Микросхема LM358D в корпусе SOP-8 – популярный универсальный двухканальный операционный усилитель постоянного тока с частотной компенсацией и защитой выхода от короткого замыкания. Микросхема LM358 широко применяется в качестве компаратора, усилителя низковольтных сигналов, в схемах...
Односторонняя плата для быстрого прототипирования, размеры 5 х 7см, с монтажными площадками на одной стороне для распайки элементов. Шаг отверстий - стандартный 2.54мм. Количество отверстий 432 (18х24)
Преобразователь постоянного напряжения с гальванической развязкой входной и выходной цепей. Отличное решение для питания устройств, для которых требуется гальваническая развязка, низкий уровень помех и пульсаций. Модель так же позволяет организовать двухполярное выходное напряжение при...
Инвертирующий преобразователь напряжения ICL7660CPAZ предназначен для построения двуполярных источников питания применяемых в схемах питания операционных усилителей, а также компьютерных блоков питания.
8 грн
