8 грн
от 3 шт.
7 грн
от 10 шт.
6 грн
Отзывы (5)
Крошечный регулятор напряжения в корпусе SOT-89, ширина всего 3 мм. Маркировка на корпусе HT7333-1#. Максимальное входное напряжение 12В. Стабилизатор удобно использовать для поверхностного монтажа, например с адаптером для модулей ESP-01-07-12.
Отзывы покупателей про Стабилизатор напряжения 3.3В 0.25А HT7333-1
Андрій (01.12.2023)
Згідно документації на https://www.holtek.com/page/vg/HT73xx-1 - стабілізатори з суфіксом "1" (тобто HT7333-1) мають верхній поріг 30 Вольт.
Це значно розширює сфери застосування.
На практиці пробував з 20 Вольтами і 100мА навантаженням, працює стабільно, трохи сильніше гріється аніж при 12В (що логічно).
Микросхема AMC7135 – линейный драйвер с выходным током 350 мА. Применяется для изготовления драйверов светодиодов (большинство аккумуляторных фонарей), не требует дополнительных компонентов. Микросхемы можно включать паралелльно, тогда значение тока умножается на количество микросхем.
Крошечный регулятор напряжения в корпусе SOT-89, маркировка на корпусе HT7533A-1. Максимальное входное напряжение 30В. Стабилизатор можно использовать для поверхностного монтажа, например с адаптером для модулей ESP-01-07-12.
Крошечный регулятор напряжения 3.3В в корпусе SOT-23, ширина всего 3 мм. Полное название XC6206P332MR , маркировка на корпусе 662K. Максимальное входное напряжение 6В.
Используется для удобства использования микромодулей семейства ESP8266 . Адаптер позволяет комфортно работать с Wi-Fi модулями на беспаечной макетной плате. Размеры платы: 31x28 мм
Внимание! Для модулей ESP-12 данный адаптер подходит, но площадки для пайки торцевой части...
Классический параметрический стабилизатор напряжения 5В LM7805 в корпусе ТО-220. Проверенный временем и миллионами любительских и профессиональных конструкций, стабилизатор незаменим в конструкциях, для которых важна не только стабильность напряжения, но и минимальный уровень шумов...
Обновленный Wi-Fi модуль ESP8266 версии ESP-01S на базе микросхемы ESP8266EX со встроенным стеком протокола TCP/IP и управлением AT-командами. Чип создан для использования в умных розетках, mesh-сетях, IP-камерах, беспроводных сенсорах, носимой электронике и так далее.
Wi-Fi модуль ESP-07 является улучшенной версией модуля ESP8266 с согласованным выходным каскадом и антенной, что значительно увеличило чувствительность и радиус действия. На модуле выведены пользовательские выходы GPIO, что еще больше расширяет возможности построения на данном модуле систем...
89 грн
