Припой оловянно-свинцовый ПОС-60, 1мм, 25г, в колбе
код: WTU646
Доставка по Украине
129 грн
Отзывы
Припой оловянно-свинцовый ПОС-60 TCOM 1мм с безотмывочным флюсом предназначен для соединения деталей с помощью пайки.
Состав: олово 60%, свинец 40%
Содержание флюса: 2,2%
Упаковка: пластиковая колба
Диаметр: 1 мм
Вес: 25 г
Отзывы покупателей про Припой оловянно-свинцовый ПОС-60, 1мм, 25г, в колбе
Есть вопросы по "Припой оловянно-свинцовый ПОС-60, 1мм, 25г, в колбе" ?
Флюс для пайки Panacea Universal FVS-BGA-NC (No Clean) – неактивный флюс-гель для BGA и обычной пайки, без отмывки остатков. Не содержит галогенов. Незаменим для BGA пайки, реболлинга и обычной пайки с помощью ИК-станции, фена или паяльника. Подходит для свинцовых и безсвинцовых...
Флюс FVS-7 (No Clean) – не требует очистки после пайки, практически не образует шлака. Жидкий флюс, предназначен для пайки меди, железа, никеля, латуни, нержавеющей стали и других металлов в любых комбинациях. Все, кроме алюминия.
Материал: целлюлоза
Размер: 5 х 3.5 см
Средство очистки печатных плат BGA Cliner качественно удаляет остатки флюса после пайки на печатных платах и компонентах. Позволяет придать не только эстетичный вид плате, но и устраняет возможность возникновения коррозии. Средство очистки включает в себя вещество для удаления флюсов, жиров...
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (ZD-126-2, TE-801) (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2...
Флюс F-1 - это универсальный расходный материал, который преимущественно используется для пайки печатных плат, при монтаже радио / электроаппаратуры. F-1 обладает активированными, бескислотные свойствами. Активные добавки действуют только при температуре пайки (но не при обычном режиме)....
Набор антистатических немагнитных пинцетов с различными наконечниками. Материал – нержавеющая сталь. Количество: 6 штук. Длина от 110 до 140 мм.
129 грн
