Антенна GSM SMA-plug
код: AOC224
60 грн
  • Антенна GSM SMA-plug
  • Отзывы (12)
Короткая GSM антенна с SMA разъемом. В комплекте идет переходник с маленького высокочастотного разъема. Длина 48 мм, вес 15 г.
Отзывы покупателей про Антенна GSM SMA-plug
Мелкумов Артур Николавич (08.05.2023)
Замір параметрів на nanoVNA
Serg (13.02.2022)
Эту антенну можно подключить к NRF24L01+PA+LNA модуль беспроводной связи
код: AOC691 ???
admin (18.02.2022)
Можно, но толку от нее не будет никакого...
Вячеслав (18.03.2020)
Добрый день.
Эту антенну возможно использовать с ESP8266, как эту https://arduino.ua/prod1751-vneshnyaya-antenna-dlya-modylei-esp8266 ?
admin (19.03.2020)
Так как GSM и Wi-Fi работают на разных частотах то и антенны у них не взаимозаменяемые.
Вячеслав (01.03.2020)
Использовал эти антенны с модулями SIM800. Вполне доволен, работают значительно лучше, чем проволочные, входящие в комплект модулей SIM800 или сделанные в виде дорожки, входящие в комплект других GSM модулей. При правильном питании и с использованием такой антенны модули SIM800L и SIM800C показывают вполне удовлетворительные результаты даже из мест с нестабильным покрытием операторов.
Тарас (10.07.2020)
Брал здесь две антенны, короткую и длинную. Два разных модуля SIM800L, и SIM800C, два разных пигтейла, одна и та же проблема - пропадает связь через несколько часов. Стоит только отключить пигтейл с платы, секурд через 10 модуль коннектится к базовой станции. При этом на одном из модулей не запаянная антенна.
Виталий (31.01.2020)
Подскажите, подойдет для GSM модуля IOT-GA6 ?
Спасибо
admin (03.02.2020)
Да, подойдет.
Сергей (15.01.2019)
Давно заказываю в этом магазине, всегда все приходило, а вот вчера получил посылку и оказалось что нет двух антенн, позвонив менеджеру попросили сфотографировать чек и то что пришло!!!! и отправить на почту, вопрос зачем!!
хорошо это я сделаю, самое главное что мне сказали что отправят антенны в следующем моем заказе!!! Они мне нужны сегодня и следующий заказ может будет не скоро, в общем по их вине мне придется еще раз заказывать!
Вывод: Нужно все проверять на почте и не делать ставку на порядочность магазина.
admin (15.01.2019)
Просим прощения за создавшуюся ситуацию. Антенны будут Вам отправлены сегодня за наш счет.
Александр (24.09.2017)
Не так давно заказывал здесь некоторые компоненты, обслуживание ,как всегда на высоте, хорошие приятные ребята. Также радуют цены на товар, весьма демократичны. GSM антенны хорошего качества, с ними модуль SIM 800, успешно находит сеть, даже в тех местах где при штатной антенне были обрывы связи, с этими антеннами таких проблем нет.
Есть вопросы по "Антенна GSM SMA-plug" ?
