Оригинал. Плата расширения Arduino Motor построена на базе микросхемы L298, представляющей собой двойной мостовой драйвер для управления различной индуктивной нагрузкой, такой, как реле, соленоиды, шаговые двигатели и двигатели постоянного тока. Плата расширения позволяет Ардуино управлять двумя двигателями постоянного тока, контролируя скорость и направление вращения каждого из них независимо друг от друга. Среди прочих возможностей устройства можно выделить возможность измерения тока, потребляемого каждым двигателем. Плата оригинальная, производство - Италия. Код производителя: A000079 Питание шилда. Питание платы реализовано на микросхеме L298 которая поддерживает два источника питания. Один источник питания предназначен для логической части, а второй для двигателей. Внешний источник питания подключается к клемной колодке: Vin - плюс, GND - минус. Напряжение внешнего источника питания может составлять от 7В до 12В. При питании двигателя свыше 9В рекомендуется раздельное питание логической части и силовой. Для этого требуется перерезать Vin Connec на тыльной стороне платы. Максимальный ток на канал составляет 2А. Контакты управления двигателем. Шилд имеет два независимых канала А и В. Каждый канал задействует четыре контакта Arduino. С помощью данного шилда можно управлять двумя двигателями постоянного тока или объеденив оба канала в один управлять одним биполярным шаговым двигателем. Таблица выводов управления:
Для отключения функии торможения и измерения тока следует разъеденить соответствующие перемычки на тыльной стороне платы. Характеристики:
Подробнее о плате можно почитать тут. Отзывы покупателей про Arduino Motor Shield Rev3 A000079 пока нет ни одного отзыва - станьте первым!
Написать отзыв: Есть вопросы по "Arduino Motor Shield Rev3 A000079" ? Также рекомендуем ознакомиться:
